Оригинальный багажник на крышу Ford Focus II 3\5 дв. хетчбек или седан. Аэродинамический профиль.
Комплектация комфорт +зимний пакет, цвет авалон, зимняя резина Пробег 50000 км. Все ТО у дилера. Не бит, не крашен. Один хозяин.
Gannimed:
Севастьянов Андрей эх, эпопея продолжается сегодня ехал на работу. бодро так. примерно на 2500-3000 начинает мигать масленка, будь она неладна. в нейтрали катился и газовал, по звуку мотор немного колбасит (слабая вибация) как будто перебои в зажигании. Моргает лампа примерно раз в секунду. заглушил, завел - моргает. дал газку до 4000 - погасла. машину больше не колбасит, лампа пока не горит. но боюсь какой то нехороший гемор затаился в авто кстати я накатал по городу почти 11т на этом масле (Totyal quarz 9000 5w30. гидрокрекинговое), может фильтр забился и пора менять все?
По существу: 1. масло бензом не воняет 2. уровень 1мм ниже максимума 3. когда моргала лампа обороты были не ниже 2000т, двиг. работал с перебоями, похожии на пропуски зажиг.
Что посоветуете? проверить провода на датчике, давление масла замерить (до или после смены масла+фильтра)? это как бы тривиально, а на что еще нужно смотреть? спасибо. |
проверьте редукционный клапан масляного насоса
рекомендация не является обязательной.это просто рекомендация вашего дилера.дружеская...
скорее всего забит маслоприемник
