Timonych
Дмитрий, 39 years, Кременки (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
Защитная пленка 3М Оборудование и запчасти Focus 2
Timonych
1 April 2017
Подскажите артикул оригинальной пленки на угол порога у задней двери?
Timonych
30 September 2016
Riqply
Спасибо! А ни чего дополнительно снимать не надо, все и так видно будет?
Timonych
29 September 2016
Riqply
А можно поподробней объяснить че за шток, где он?
Timonych
4 August 2016
А из незадействованных мест для предохранителей есть такой "+"?
Timonych
3 August 2016
Подскажите пожалуйста, конкретно так и не понял, где взять с гем модуля "+" который пропадает через 30 мин после постановки на охрану для подключения видеорегистратора?
Timonych
27 June 2016
Иван-АНТЕЙ-
А что надо прокладку поменять или новую заглушку, не подскажешь?
Timonych
27 June 2016
Иван-АНТЕЙ-
Спасибо, пока не точно, но кажется у меня из под нее масло просачивается. Возможно такое?
Timonych
25 June 2016
Подскажите пожалуйста что это такое на коробке передач?
Следы масла/чего-то другого Эксплуатация Focus 2
Timonych
25 June 2016
Товарищи подскажите что за хрень в корпусе коробки показанная стрелкой на картинке
У меня походу течь из нее, ни у кого не было такой проблемы?
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Timonych
27 January 2016
У меня вот самые чувствительные вибрации ощущаются в диапазоне 1000-1100 оборотов, а при разгоне ближе к 3000 проявляется уже как повышенный рев двигателя, ощущение что 5000-6000 оборотов крутишь.
Timonych
27 January 2016
Murzin37
Вибрация может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от оборотов двигателя.
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
Timonych
18 January 2016
Atef
От концевика на модуль приборной панели придет сигнал, и приборка выведет сообщение. А уже после этого на сигнализацию, если конечно сигнализация подключена через can!
Timonych
17 January 2016
Atef
Как я понимаю сообщение на приборной панели ни как не должно быть связано с сигнализацией
Timonych
17 January 2016
Roma_667
Спасибо!
Timonych
17 January 2016
Подскажите кто знает, у меня при открытом капоте на приборке не появляется предупреждающая надпись. Я посмотрел замок, к нему подходят провода с фишкой, но из самого замка не выходят контакты, стало быть он без концевика. Так вопрос в том, что бы появлялась надпись об открытом капоте достаточно просто поменять замок с концевиком и все?
Форсунки омывателя с подогревом Оборудование и запчасти Focus 2
Timonych
13 December 2015
А вообще ни кто не знает можно сам механизм обогрева вытащить и поставить на родные форсунки без подогрева, они ведь дешевле стоят? Я просто свои форсунки пытался прочистить без снятия проволочкой и походу только расковырял их теперь льют хреново как то!
Timonych
13 December 2015
asterhaus
А можешь ссылку с алиэкспресс скинут на форсунки? Спасибо заранее!!!
Timonych
9 November 2015
salafan
Я ни чего не откручивал лишнего, берешь ключ торкс 20 г-образный и сверху на ощупь находишь болтик крепления!
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
Timonych
20 October 2015
Anir007
я уже снимал и одевал не однократно крыльчатку на нынешнем и на прошлом фокусе и сам виноват что она у меня лопнула, вытаскивая из под торпеды, если все аккуратно делать то нормально она снимается и ставится обратно!
Timonych
19 October 2015
Anir007
Да можно попробовать конечно починить, но если есть возможность целую найти то почему бы нет! На счет как оно влияет, я конечно не знаток, но чисто теоретически я думаю нагрузка на подшипнички больше становится!
