решил внести свои
5 копеек в эту тему...
поборол таки
имхо глюк кондея, на холостых он у меня вкл и тудже выкл и так циклично, нехолодил соответственно... что только не делал, мыл чистил радиаторы, заменил
все! 2 датчика кондиционера, один из них который стоит
2800р
, перезаправлял свежим фрионом и нивкакую..., заметил тут некую особенность, а именно когда на холостых чуток добавить газа, то кондей вкл и больше не выключается. Тем самым я понял, что это мозги, а именно
мозги отключают всю лишнюю нагрузку с двигателя в момент провала оборотов на холостом ходу, а т.к. в момент вкл кондея обороты просаживались до 450-500, вот и федя отрубал тутже, не успев включится муфту компрессора.
Почесав репу и заметив на дроссельной заслонке регулировочный винт, принялся его крутить, дабы чуток ее преоткрыть, а именно
чуток!!, итак кручу я ее верчу, на борт. компе ДПДЗ показывал до моих настроек 18%, сейчас я чуток поднял до 20,4% и знаете это реально помогло, пусть обороты хх иногда и до 1000 доходят, но обычно мозги сами их сбрасывают до нормы 900-850, но я тут после этово принялся тестить и что вы думаете, кондей на хх больше не вкл-выкл!, даже если при какихто режимах мозги или датчик отрубают муфту, через некоторое время как и положена муфта включается, обороты просаживаются не так сильно и очевидно феде этого хватает и он больше муфту не отключает. Вуаля кондей работает
какбэ имхо никому не мешает попробывать так сделать, вдруг вам это поможет...
