allbox
8 September 2015
Bari:
Зазор на свечах уменьши 0,6-0,8мм. |
наверно стоит упомянуть, что уменьшать традиционным способом зазор для свечей с покрытием иридий/платина не стоит, ибо это фактически порча покрытия и выкидывание денег на ветер в итоге.
Для двигателя 1,8 брал свечи Bosch 0 242 236 573, с уменьшенным зазором (типа под LPG). Прошел на них 20 т.км., все хорошо.
Ссылка на каталог свечей, "http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/parts/downloads__brake_cleaner_brakefit/catalogues/spark_plugs/48450_ZKE.pdf", см. стр. 138.
Осмелюсь предположить, для уважаемого uliksher, нужна свеча 0 242 236 574, стоимостью около 380 р./шт.
Lem_on:
allbox
Готовой карты вам никто не даст, надо самому накатывать. МАП для вариатора желательно отдельный, но можно и газовый попробовать. Рекомендую для ознакомления. |
За ссылку благодарю, уже читал. Картой интересовался с целью разработки матмодели. Свою первичную настройку я выполнил, и заодно сделал простую софтинку на Excel для изготовления 3Д карты по базовым углам, которые двигатель переваривает без подключения к MAP в режиме 2Д. (кстати, я цеплялся на 4й вывод датчика PS-02).
Для усовершенствования нужны данные с аналогичных двигателей.
Буду признателен.
Друзья, пытаюсь настроить 3Д карту (корректировка с использованием данных MAP-сенсора) для вариатора Тритон 618, в связи с этим имею несколько вопросов.
1. скажите, какие минимальные и максимальные значения напряжения следует выставить в настройках для датчика разряжения PS-02 ? (оборудование Digitronic). Сейчас выставлен интервал 0-1,2 Волта, верно ли ?;
2. будут крайне признателен за карту 3Д, в частности для двигателя 1,8 л QQDB.
allbox
2 September 2015
zhyk05
Цитата:
Проехал на газу 80 тыс. ВАРИАТОР ТРИТОН стоит с первого дня.
В итоге тысяч десять назад начал мой федор как то подтраивать от 1000 до 2000 оборотов и на холостом ходу начали обороты прыгать. И с каждым месяцем все хуже и хуже становилось.
очень интересная инфа) у меня тоже стоит вариатор Тритон)
но все равно тема с клапанами покоя не дает))
подскажи пожалуйста, в каком режиме эксплуатировал авто ? основные ездовые обороты, как ускорялся? на тритоне какие углы стояли ? использовал ли карту 3D?
Ребята, все привет.
Не нашел ответа ни в одной теме на сайте, в сети так же крайне мало инфы по волнующему вопросу.
У меня очень сильно пахнет выхлом одорантом !!!
ФФ2 1,8 125 л.с. ГБО Digitronic 3D Evo, форсунки AEB скорострельные .
Машина отлично едет на бензине и газе. Расход бензин 9,1 , газ 10,2 смешанный (больше городской) цикл.
Разряжение на ХХ во впускном 0,27-0,29 по данным ELM и Digitronic.
Свечи новые, фильтр воздушный новый .
Карты бензина и газа сошлись идеально, включена автоадаптация ИСА-2 .
Менять заправки пробовал, результата нет.
Кто сталкивался ? Может что подскажете куда копать ?
Мишуха
Спасибо, ссылка полезная. Но я спрашивал не об этом.
allbox
16 February 2011
Друзья, коллеги!
Купил недавно трехлетний Фокус. Продавец предупредил, что аккумулятор не АЙС и пора менять. Сунулся... а прижимной планки нет!
И шпилька видимо то же сломана.
Как закрепить аккумулятор? Искать планку у нас -практически не реально. Заказывать... не могу найти её ни в одном каталоге. Прошу совета. Может кто сталкивался ...
| Что делать? поиском пользоваться! тем про аккумулятор полно! |
