adrei579
Пенза
FF2 Эксплуатация13 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
adrei579
22 July 2011
andrew1991
опору пробовал проверять только руками качая за двигатель,вроде стуков ни каких! а дождь мог ее промачить? что после него практически не гремит?
adrei579
22 July 2011
[b]fen9[в сервисе говорят рейка! остальное все гуд!
adrei579
21 July 2011
andrew1991
кстати заметил сегодня такое явление! ночью ближе к утру шел сильный дождь,утром сел поехал на работу не по лужам ! на много тише! что мог промачить дождь,дав такие последствия??? без стоек стабов пробовал ездить не помогало!еше не менял в низу есть такие опоры двигателя пласмассовые они мож? втулки подрамника менял!
adrei579
21 July 2011
fen9
опору,опорный подшипник,аморт,шаровая,рулевой наконечник с тягой и задний сайлент переднего рычага! все новое ставил ,а еще стойки стабилизатора! эфекта 0
adrei579
21 July 2011
andrew1991
может совпадение??? без защиты пробовал,такая же ...! вот думаю зимнюю на 15 обратно поставить попробовать??
adrei579
20 July 2011
fen9
да,да в кузов бьет ! ощущение что резины нет совсем,как будто колеса квадратные!
adrei579
20 July 2011
andrew1991
нет такого нет! при очень медленной езде вообще ни чего нет !порой думаю что все прошло,с тоит набрать чуть скорости начинает громыхать! кстати была альмера такая же фигня тоже менял подвеску сразу рычагами не помогло через месяц слил, купил фф2 зимой был в восторге думало наконец то мой авто! наступила весна поставил 16 кадки, защиту,сигналку и началось!
adrei579
18 July 2011
fen9
короче при замене всей передней подвески результатов не дало! мое мнение стучит привод! только не знаю как его точнее проверить??? больше просто не чему громыхать! при переезде накатом через ямку гремит ,при переезде в натяг стука пактически нет!!! либо при проезде стормозом!
adrei579
18 June 2011
Scrudg
сам в шоке! левый головку настовлял и забивал,а правый с одного удара забил! потом менял шаровую попробовал сайлент он прокрутился без усилий от руки!!!
adrei579
16 June 2011
значит таких у нас нет !!! я вот про что думаю! при замене заднего сайлента переднего рычага,старый я срезал болгаркой потом сбил зубилом,а новый налез от руки! не он падла стучит???
adrei579
16 June 2011
comers
какие еще предположения по стукам?
adrei579
15 June 2011
comers
я подтягивал не помогло!
adrei579
13 June 2011
comers
не вздумайте менять не обдуманно все подряд,как сделал я ! заменил все стук остался! сегодня проехал 400 км по русским дорогам на скорости не напрягает,стоит сбавить до 40 ощущение что в переди все раскручено!
adrei579
6 June 2011
andrew1991
наверно придется смирится с тем что стучит всетаки рейка! а насчет опоры можно заколхозить от газели?слышал как родная встает!
adrei579
5 June 2011
andrew1991
короче Андрюха как все было до замены так и после всех подвесочных деталях! что то гремит ,а что не пойму ну ни как! еще раз прорепетируем! если на опоре какие либо пятна есть ,то на выкид ее?
adrei579
5 June 2011
andrew1991
короче если зазора с какой либо стороны нет ,то значит опоре хана?
adrei579
3 June 2011
andrew1991
спасибо за советы! шаровую поставил,стало потише! про гидроопору должно что вытечь? это будет видно? как посмотреть? надомной уж на работе угарают! каждый день ремонтирыюсь
adrei579
2 June 2011
поставил передние аморты бильштайн б4 ! лучше не стало,осталась одна надежда! неужели шаровая???
adrei579
24 May 2011
всем привет! хотел заказать передние стойки бильштайн б4! продавец на выстрел отговорил,говорит будешь как на табуретке ездить возьми каябу или сешс! каяба у меня стояли на другом авто-они просто в яму падали сгрохотом! а сешс первый раз слышу! у кого какой опыт про амортизаторы?
adrei579
21 May 2011
думаю вскоре отпишусь!хотя все что я менял , все было в исправном состоянии! это мой вердикт и еще 2 сто!!! либо аморт либо шаровая без люфта!
