oleg701
76rus (RU)
oleg701
2 March 2024mobile
-3
Для тех кто в танке ,есть ли разница между двигателя 150 и 182 лс или только прошивка ?На драйве некоторые ездят с «европейской прошивкой»,вот и задумался ,знаю что чиповать стремно но хочется побыстрее )
oleg701
22 September 2023mobile
Продавец то один все равно,на zzap только под заказ ,так что только тут брать
oleg701
20 September 2023mobile
Смотри, что есть на AliExpress! Впускной маслоотделитель для автомобильного двигателя, разрядный шланг для Ford Kuga MK2 1,5 EcoBoost Focus Mondeo Fusion DS7G-9424HA 9424GA за 12 865,14 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=nbYGUHu
oleg701
Я так понимаю оптимальный вариант сейчас взять Changan-ford на Али?
Сейчас там только один продавец ,цена 26
oleg701
7 September 2023mobile
EVAP может быть ?машина 18 года ,побег 80,нареканий то больше нет .Чека не видел
oleg701
Как это диагностируется?
oleg701
Если жать сильно когда крутит свыше 3ех то вроде бы едет
oleg701
Может не по теме ,но владельцам экобуста задам вопрос ,чека нет ,работает вроде бы норм,пробег 80.Проблема залипания на оборотах ,где то до 2.2 тяги нет совсем на скорости,если еду в населенном пункте и надо ускорится с 80,1.5 вообще проблема ,только на газ несколько раз нажать чтобы вниз переключилась ..ездить крайне не комфортно
oleg701
oleg701
1 June 2023mobile
Эндоскопию делали ?Надо снимать блок и смотреть как минимум ,пока он не встал
oleg701
3 May 2023mobile
Ясно ,спасибо,а то напугался прямо даже ..Прошу прощения за глупый вопрос ,как посмотреть какая версия коллектора стоит ?Машина выпуска 10.2018,есть вероятность что новый ?
oleg701
2 May 2023mobile
СынТерминатора
Чистил дросельную заслонку,видимо плохо затянул ,вот видимо из впускного накидало не слабо так
oleg701
2 May 2023mobile
Все привет ,сегодня обнаружил не слабые потеки в районе дроссельный заслонки ,кто-то сталкивался ?
Демпферы Мусор
oleg701
9 February 2023mobile
Актуально ?
oleg701
29 January 2023mobile
Какое масло все таки лучше ,5w20 или 5w30 для экобуста с пробегом ,есть подтверждение что лучше ходит именно на 5w30?
Демпферы Мусор
oleg701
26 January 2023mobile
Где находитесь ?готов забрать
oleg701
22 January 2023mobile
Диллер в свое время нагрузил что стоит все новое и проблем не будет
oleg701
Всем добрый день ,машина выпуска 10.2018 ,какая вероятность что модернизированный блок или впускной ?
oleg701
18 February 2022mobile
Ребят подскажите стойки стабилизатора 29499 02 на рестайлинг подойдёт ?они на ресте отличаются от дореста?
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
oleg701
9 June 2021mobile
Добрый день,столкнулся с такой проблемой,коробка часто стала загонять двигатель в обороты 1200,в основном при переключении вниз ,точнее как я понимаю коробка не переключает передачу вниз,чтобы скинуть передачу приходится сильно продавливать педаль газа
при движении в диапазон 60-100 очень часто не переключает вниз ,в результате обороты около 1200 ,лечится только в пол давить
