Sas888
10 April 2011
Кто знает как на split port сделать так что бы вентилятор включался при температуре хотя бы 95 градусов. Так как сейчас он включается при температуре в 105 градусов.
| Наберите в поиске "вентилятор", "датчик температуры", "температура включения" и т.д. Тема закрыта. |
кто знает номер ремня ГРМ для split port 2.0, у меня сомнения насчет количества зубцов. Сегодня заказал Dayco 95283, там вроде как 99 зубцов, по каталогу идет 99 и 112 зубцов. 112 зубцов по каталогу с 2002 года комплектация SE. Кто какой ставил?
MotoLive
все впускные и выпускные, или только выпускные?
хочется увидеть конкретные ответы людей без "воды"
интересует статистика масел, так как считаю незачем переплачивать за брэнд
Кто какое льет масло в "американца" FF1 ?
Sas888
19 March 2011
MotoLive
я почему спрашиваю, мне нужно везти ГБЦ далеко, и нужно знать какие запчасти меняются вместе с седлами. Клапан только родной? или подходит от чего нибудь?
MotoLive
и все седла в ГБЦ?
кто знает, что еще меняется при переделке (перепресовке) всех седел?
Святослав909
так если поменять все седла, в чем еще может быть проблема?
поршень кто нибудь ставил не оригинал? (Clevite 224-3429 Поршень, комплект)
подскажите кто нибудь насчет не оригинальных колец
Vovan_mail
не оригинальные не пробовали ставить? по экзисту есть совсем недорогие Perfect circle 41874CP Кольца поршневые комплект std
мастер посоветовал купить комплект колец и поменять сразу все
кто нибудь ставил не оригинальные кольца?
Vovan_mail
жалко что по экзисту не бьется
Здравствуйте! Вот и я столкнулся с проблемой седел. Второй цилиндр седло поршня. Итог: замена поршня, и ремонт головки. Подскажите кто знает номер комплекта колец (оригинал)?
