MartiandLoki
Marti and Loki, Москва (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
Установка сигнализации своими силами. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
MartiandLoki
2 May 2011
Проблема решилась .но не решена.Машина постояла с вкл.двигателем мин 10,при открытии так же срабатывала авариика.Потом заглушил,и всё .Авариика не включается ни при заводке ,ни при открытии дверей
MartiandLoki
26 April 2011
С подключением проблем нет,есть проблема с работой штатной сигнализации,она включается теперь каждый раз когда открываешь дверь или заводиш мотор, начинает мигать
MartiandLoki
24 April 2011
Такая получилась ситуация.Ставил сигнализацию ,при проверке "минусом"(контролькой) зацепил провода на блоке за бардачком(синий разьем ,провод чер.син. или чер.жел. и начался полный фокус.При открытии дверей мигает аварийка,машина заводится,светодиод загарается и тухнет как положено.Аварийка моргает 5 мин(как при штатной сигналке)потом отключается до следуюшего открытия дверей либо вкл.зажигания.Как это можно победить?Сторонняя сигнализация сейчас отключена изменений нет.С момента покупки ключ-брелок не работал.Купили в Феврале этого года.
(Фокус Сарай 2004 г.Всеволжск)
