JohnR-49
15 April 2019
шурец:
У тебя какая коробка? |
5-ти ступенчатая МКПП ib5 (двигатель Duratec 1.6 8кл 97л.с.)
В продолжение темы:
Решил попробовать и заказал "BSG30-465-012 Тяга троса переключения передач" (Цена - 570руб)
Отличий от оригинала не нашел (на фото снизу - старый наконечник).
Сегодня заменил.
JohnR-49
5 March 2019
Здравствуйте!
Стал часто слетать наконечник на тросе выбора передач МКПП - выскакивает фиксатор с кнопкой из резинового кольца (см. фото). После установки на место может слететь через 3дня а может через меясц
Полистав форум, интернет и каталоги есть идея купить и поменять на вот такой наконечник:
"BSG30-465-012 Тяга троса переключения передач" (оригинальный артикул 1 332 491).
Цена вопроса - 570руб.
По каталогам он идет к Фокусу II, и, к Фокусу I тоже подходит?!
Что скажете? Может кто делал такую замену?
JohnR-49
8 April 2017mobile
FocusInstruktor
Да. Этот подшипник с магнитным кольцом для ABS
JohnR-49
5 April 2017
TOLYA226Ссылку на другой форум я выложил лишь
для использования фото из сообщения, т.к. на этом фото отчетливо видно название подшипника из комплекта SKF VKBA3531.
С магнитной стороной подшипника проблем никогда не возникало - отверткой с магнитным наконечником она определяется мгновенно.
А суть моего сообщения заключается лишь в том, что подшипник SKF BAH0106D (стоимостью 1060руб.) является составной частью комплекта SKF VKBA3531 (стоимостью 1860руб.).
В комплекте дополнительно лежат еще стопорное кольцо и ступичная гайка.
Побродив по интернету на одном из форумов нашел фото комплекта подшипника Skf VKBA3531.
На фото, приведенном автором видно, что внутри лежит подшипник Skf BAH0106D, поэтому я решил рискнуть и заказал себе такой подшипник.
Skf BAH0106D Подшипник Ступицы Колеса Из Комплекта VKBA3531.Цена вопроса - 1060руб (Ростовская обл.)
Подшипник пришел в полиэтиленовой упаковке.
Таким образом получается, что цена комплекта 1860руб, из них стоимость подшипника 1060руб, значит ступичная гайка и стопорное кольцо стоят 800(!) руб.
Кольцо стопорное в хорошем состоянии, а новая ступичная гайка у меня осталась еще после прошлой замены подшипников.
Заменил вчера. Надеюсь долго проходит.
Нашел вот в интернет-магазине вот такой подшипник:
Skf BAH0106D Подшипник Ступицы Колеса Из Комплекта VKBA3531 Насколько я понимаю, это просто подшипник без стопорного кольца и ступичной гайки в комплекте?! Или я неправильно думаю
Стоимость его 1100 руб, а стоимость комплекта VKBA 3531 - 1800руб.
Как считаете, стоит заказывать или нет???!
А на сколько хватает ступичных подшипников??? 4 года назад (как раз весной) поставил SNR 152.55. Хватило на 72000км. Вот и задумался - нормальный ли это срок?!
JohnR-49
14 November 2015
Доброго времени суток!
Пришел второй "конец" контактам в подрулевом переключателе.
В первый раз я отремонтировал методом пайки контактной площадки от кнопки компьютерной мышки. Было это в феврале 2011года.
тутСегодня повторил процедуру восстановления контакта. Тем-же методом.
Посмотрим насколько его хватит...
КостимусНа сегодняшний день все отлично - полет нормальный
JohnR-49
13 August 2015
Вот и мой бачок дал трещину... (на бачке стоит год производства - 2007)
(двигатель Duratek 1.6, сборка - Всеволжск)
Купил, как и советуют в этой ветке, от Ford Connect артикул 4 967 753. Цена - 980 руб. (крышки в комплекте нет)
Он чуть шире старого бачка, но становится так, будто он там все время и стоял
JohnR-49
30 September 2014
Постигла участь заменить "паразитный" ролик, ну и заодно натяжной ролик и ремень...
Ремень заказал Contitech 6pk2241 (900 руб) , а ролики решил попробовать SNR GA352.63 (2шт х 750руб)
(кстати говоря старые ролики стояли пластмассовые без маркировки с подшипником NTN)
Когда получил, то оказалось, что в коробках лежат пластмассовые ролики с надписью INA Germany, а подшипники в них тоже INA
Болты и гайка, идущие в комплекте для нашего авто не нужны.
klikmenkixxРешил свою проблему с гулом.
Посадил товарища на заднее сидение и порпросил "послушать" через форточки отгуда все-таки звук... И оказалось, что гудит ПЕРЕДНИЙ ступичный подшипник!!! Заменил его.
А что касается шуршания левого заднего колеса... То выяснилось, что тормозные колодки неравномерно стерлись. Поменял комплект колодок. Подробно я описал в соотвествующей ветке
Задние тормозные барабанные колодкиТак что зря грешил на задние ступичные подшипники...
Доброго времени суток.
Вот и меня полстигла участь менять задние тормозные колодки, т.к. за 5 тдней до этого при торможении появился звук, очень похожий на трение металла об металл.
Полез под машину, снял резиновые пробки, поглядел в окошко - колодки изношенные где-то наполовину. Но все-равно решил снять барабан и посмотреть. Барабан снимал откручиванием 4-ч болтов на 13 (т.е. всместе со ступицей). Разобрал, посмотрел, и ичестно говоря был немного удивлен. Износ колодок левого заднего колеса был неравномерным, причем неравномерность в поперечной плоскости колодок. Немного поцарапало тормозную проверхность барабана. Хорошо вовремя полез...
Поставил новые колодки Remsa 4040.00 (Испания)
Цена в Таганроге (Ростовская область) - 1100 руб (от ценника в 1200 руб. сделали скидку)
Первые 150-200км аж "выли" при торможении. Поезжу немного - отпишусь.
Вот и меня настигла участь менять правый передний ступичный подшипник (2 года назад поменял левый передний).
Вот уже второй раз ставлю SNR R 152.55 (авто с ABS)
В комплекте всегда идет ступичная гайка и кольцо, фиксирующее подшипник в ступице.
Магнитное кольцо для работы датчика ABS - розового цвета.
Цена у нас в Таганроге (Ростовская область) - 1500 руб.
Возник вопрос, а точнее проблема. Появился гул при движении. Ввиду того, что мой фокус - универсал, то в салоне звук действительно "как в троллейбусе". Прочитав всю ветку попробовал поддомкратить задние колеса и вращать их. Посторонних звуков и скрежета не слышно. Единственное, что не очень понятно, левое заднее колесо шуршит чуть-чуть (как будто трутся тормозные колодки) и колесо чуть быстрее останавливается.
Посоветуйте как еще можно продиагностировать данный гул???
dima_spider
Спасибо за контакт. Сегодня забрал цилиндр. Ценник - 1700.
Буду менять
dima_spider
Дмитрий! Подскажи, пожалуйста, где заказывал главный цилиндр за 1400р. (Таганрог)
Похоже моему тоже пришел конец - подтекает понемногу тормозная жидкость прямо под ноги на коврик.
metelФёдор_501Добрался я все-таки до ELM327 с паяльником в руках...
Сделал все, как описал
MATOLA вот здесь. Дорожку не перерезал, просто поднял ногу транзистора и припаял провод на общий.
И, ура! все заработало
Так что за китайскими разработчиками требуется российская доработка
Теперь пойду разбираться с выявленными ошибками...
