Flafer
Санкт-Петербург, Купчино (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
Flafer
4 January 2016
Antojke33
Да, рестайл. 3950 за штуку. Я сам первый раз менял лампочки за 4,5 года.
Flafer
3 January 2016
Сегодня купил лампочки в Юлмарте. Замучался менять! Поворотное кольцо, которое вокруг ламп, никак не хотело поворачиваться и два пальца в отверстие в фаре никак не засунуть - мешал квадратный блок от лампочек. После минут 30 - 40 мучений все получилось. И даже светят. Не могу сказать, что ярче чем то, что с завода. Но однозначно лучше чем одна фара.
Flafer
2 January 2016
mandalore105
Нет, конечно. Именно противотуманки, но поярче.
Flafer
2 January 2016
Да, догадался, что парами. Раз уж начал заниматься лампочками, осталось найти что-нибудь поярче для противотуманок, но это уже другая тема.
Flafer
2 January 2016
Дядя Лёня
А температура 4800 не мало? Сколько на штатных?
Flafer
2 January 2016
Дядя Лёня
За 4,5 года первая перегорела.
Flafer
2 January 2016
Да, 2 рестайл. Отличное название название для стекла фары. Кольцо видел, пытался повернуть, но не получилось. На нем еще такой небольшой выступ для пальцев есть. Попробую сильнее крутануть. А почему нельзя лампу без этого блока купить?
Flafer
2 January 2016
Дядя Лёня
Спасибо. А чтобы поменять нужно с уже снятой фары снять прозрачный наружный колпак? А то через отверстие сзади ничего не получается. Верно или я что-то не так делаю?
Flafer
2 January 2016
Всех с новым годом!
Помогите пожалуйста с проблемой: перестала гореть правая ксеноновая лампа ближнего света. Горела 4,5 года (с завода). Неделю светила розовым светом. Потом совсем перестала. Оригинальная на exist стоит 8900. В ulmart лампа Philips D1S 4800K стоит всего 4000, а D2S всего 2800. Подскажите пожалуйста что брать? D1s с каким-то блоком небольшим, а d2s только сама лампа. Может нет смысла переплачивать?
К сожалению не смог осилить всю тему.
Flafer
29 May 2014
Б/у это кот в мешке. А компрессоры от кондея разве чинят? Там, где делал сказали, что они одноразовые: или работают или нет.
Flafer
29 May 2014
Спасибо, что отозвались. Немного не дописал в прошлый раз, вот и возникли вопросы. Кондей точно работал прошлой осенью. Когда была жара в сейчас в мае почувствовал, что он дует только теплым воздухом. Приехал я на заправку кондея. Там выявили негерметичность системы. Нашли в одной из трубок дыру. Дыру естественно заварили. Далее проверили герметичность, все ок. Заправили фреоном ( ну или чем заправляют). Включаю кондей, холодом не дует. Далее при включении кондеея он начинает ужасно трещать. Мастера сказали, что скорее всего в компрессоре что-то с лопатками. Короче говоря сказали, что он не ремонтируется и его надо менять и скорее всего сделать промывку системы. Вот такие злоключения. При этом гарантия закончилась 1,5 месяца назад. Оригинал стоит 26 тыс, не оригинал 15 + все работы до 22 тыс, в зависимости от состояния.
Что посоветуете, уж больно дорого все это.
Flafer
28 May 2014
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Возникла такая проблема: обнаружил, что кондей не дует холодным воздухом. Нашли у меня утечку, заварили трубку и дальше приговор компрессора. Гарантия закончилась 1,5 месяца назад. Но как можно проверить кондей пока на улице нет жары? Есть ли шансы поменять его по гарантии? Поделитесь опытом и мнением.
Flafer
24 October 2011
Mapu4
В сервисе провели диагностику и сказали, что как раз в том что она электрическая и проблема. Педаль при нажатии на неё посылает какие-то неправильные сигналы в мозги машины. На других форумах люди писали, что так решили проблему. А сами мы ещё не поменяли. Опять же отмечу, что это точно для Шевроле Каптива. Могу разве что пожелать удачи в поиске и решении проблемы.
Съезди на сервис, пусть проведут диагностику и скажут что не так.
Flafer
23 October 2011
У родителей подобная проблема была на шевроле каптива. Лечится заменой педали акселератора. Как на фокусе не знаю, но думаю, что точно так же ибо педали электронные.
Flafer
20 April 2011
Fomus
Если внёс только предоплату, то у тебя должен быть договор о намерениях. В нём указывается ориентировочная стоимость автомобиля. А уже договор купли-продажи заключается по приходу машины и там указывается цена на данный момент. Соответственно стоимость машины в договоре должна быть меньше.
Flafer
5 April 2011
dexter, подскажите пожалуйста изменится ли скидка на титаниум 2.0 автомат или нет? Писали, что после конференции вроде как должна. А то конференция прошла, сайт уже обновили, а скидка не изменилась.
Flafer
1 April 2011
А у меня как была 70, так и осталась. Даже расстроился немного. Могли бы на 10 и скинуть.
Flafer
31 March 2011
DUCK_YOU
А что за "нечистоплоиность"?
Сам заказал там машину, должны 6 апреля собрать только. Сразу, когда к ним пришёл, сказал, что буду брать только со скидкой. Сказали, что если не успею, а дело было в феврале ещё, и цена повысится, то они это как-нибудь компенсируют.
Flafer
26 March 2011
А не подскажите, когда соберут X9FPXXEEDPBE70621 ?
Заранее спасибо.
