не-не,с насосом все отлично!!! именно регулятор интересует!!! может он как-то влияет на расход топлива...
CD:
serg111331 Если есть такая проблема и диагноз верен (можно проверить либо на оригинальном сканере идс или на специализированном стенде), скорее всего дело в самих форсунках. Вы симптомы самой проблемы лучше расскажите нам. |
пропала тяга ну и сам двигатель как то по другому стал работать,поменял свечи,топливный фильтр,но все равно,что-то не то,поехал в сервис на диагностику топл.сис.!
промыли форсунки,было разное давление в них,посмотрели бензонасос,все отлично,в итоге сказали поменять регулятор давления,но машина стала ездить намного лучше,после всех этих действий!
вот я и думаю,стоит ли менять...вот и хотелось бы узнать,что мне это даст?
serg111331
20 May 2011
двигатель "duratec" 1.6,вопрос по поводу роликов,меняются с силуминовой "хренью" в сборе или же можно отдельно каждый ролик!
в сервисе сказали все вместе!!! а вместе получается очень дорого!!!
CD:
serg111331 Будете первым на форуме среди рус-фокусов. Причина задуматься о правильно установленном диагнозе. |
диагноз-неравномерное давление в форсунках...но связано ли это с регулятором?!
serg111331
12 April 2012
кто нибудь менял регулятор давления топлива фокус-1 всеволожск 2004 1.6
какую роль он играет и где находится?
serg111331
20 May 2011
при разгоне на третьей передаче начинается небольшая вибрация по кузову,на четвертой увеличивается,но только при нажатии на педаль газа,педаль отпускаешь,вибрации нет,то есть получается,что вибрация только когда давишь на газ,то бишь под нагрузкой!!!
читал темы,но конкретного ответа не нашел,то ли это шрус,то ли подушки двигателя,то ли сцепление,то ли ещё что...!
помогите разобраться!!!
ARHANGEL_666:
serg111331:
| обще лучше сменить антиф |
ну дык расскажи как ща авто прогревается ? |
все отлично,все дело в сраном"пардон" термостате!
serg111331
27 February 2011
все дело в итоге,было в термостате!!!
всем спасибо!
serg111331
17 February 2011
да вот только недавно забрел на этот сайт:)
serg111331
16 February 2011
спасибо за приглашение!!
да где-то полтора года назад.
serg111331
15 February 2011
99% того,что термостат глючит.
serg111331
15 February 2011
ВСЕМ ПРИВЕТ!
как можно приобрести символику клуба?
serg111331
15 February 2011
всем привет!
возьмете в компанию?! FF 1.2004
serg111331
12 February 2011
да и хотелось бы вступить в ваши ряды!!
как это сделать? заранее спасибо!
serg111331
12 February 2011
здрасьте!
а где можно взять эмблему клуба?
serg111331
12 February 2011
спасибо ребята!!
на следующей неделе все- таки поменяю термостат и обязательно отпишусь,просто я тоже склоняюсь к нему,так как такая байда началась после его замены,а купил новый,по моему китайский,в общем он был один в наличии и пришлось брать,но видно не угадал с этими вьетконгонцами
serg111331
12 February 2011
в сервисе,после диагностики сказали,что скоро накроется бензонасос,сказали,что можно поставить от нашей вазовской 10!
кто-нибудь что нибудь может посоветовать по этому поводу,стоит ставить от 10 или же купить оригинал?
