SHUTOV
Костян, Архангельская обл. г.Каргополь
Архангельск14 years
Ford Focus 214 years
SHUTOV
14 February 2011
Ребята где можно найти рабочий электро-гидро усилитель на ФФ2 1,8 2007 г. (насос ЭГУРа) и за сколько может где-то их ремонтируют, или меняют с доплатой на отремонтированный
SHUTOV
11 February 2011
olegcok
подскажи пожалуйста
SHUTOV
11 February 2011
У меня ФФ 2 2007г. С эгур, он то работает , то нет. С нял правую фару, смотрю бачок усилителя рядом с бачком фишки, три штуки, одна центральная силовая я думаю и по краям еще две. одинаковые, правая смотрю была разбита, т.к видно деланная уже склеена залита клеем, подумал здесь наверно контакт плохой, отдал знакомому мастеру он посмотрел, поменял ее, но поставил не родную, а тоже какую ту свою фишку, но сделал получше. поездил на нем три дня все нормально, на следующий день заводить, опять высветилась ошибка" неисправность усилителя рулевого управления", опять пошевелили провода, ни чего. Мастер сказал походу сломался насос усилителя, так как был удар в передний правый угол, сказал, что там микросхема стоит, и скорее всего на ней есть микротрещина, И ЕЩЕ СКАЗАЛ, ЧТО ОН НЕ РАЗБОРНЫЙ, ТО ЕСТЬ ЭТУ СХЕМУ НЕ ПОМЕНЯТЬ, НАДО МЕНЯТЬ ВЕСЬ НАСОС. сКАЖИТЕ, КТО ЗНАЕТ ЭТО ПРАВДА? И СКОЛЬКО СТОИТ ЭТОТ НАСОС НОВЫЙ ИЛИ Б\У, СКОЛЬКО СТОИТ РЕМОНТ И ГДЕ ЛУЧШЕ ДЕЛАЮТ, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
SHUTOV
11 February 2011
У меня ФФ 2 2007г. С эгур, он то работает , то нет, походу сломался насос усилителя, так как был удар в передний правый угол. Мне сказали, что там микросхема стоит, и скорее всего на ней есть микротрещина, И ЕЩЕ СКАЗАЛИИ ЧТО ОН НЕ РАЗБОРНЫЙ, ТО ЕСТЬ ЭТУ СХЕМУ НЕ ПОМЕНЯТЬ, НАДО МЕНЯТЬ ВЕСЬ НАСОС. сКАЖИТЕ, КТО ЗНАЕТ ЭТО ПРАВДА? И СКОЛЬКО СТОИТ ЭТОТ НАСОС НОВЫЙ ИЛИ Б\У, СКОЛЬКО СТОИТ РЕМОНТ И ГДЕ ЛУЧШЕ ДЕЛАЮТ, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
