energy_202
5 December 2013
selderey
если прочитать эту тему полностью, то, уверен, что вопросов больше не будет) или будет минимум вопросов))
для начала напишите что за фф, двигатель и пр) потом будут появляться те, кто знает что куда)
demjan-kgdУ меня интернет видео не хочет грузить(
Если словами описать, что произошло??
energy_202
26 July 2013mobile
найди через дубль-гис "старт-сервис", в казани 2 точки (авиастрой и на адельке). позвони уточни. желательно назвать модель стартера (на нем написано)
Замировича разве в авто без абс кольцо вообще не ставится?? я думал, что там просто нет магнитной (или какой там?) полоски
-Volk-
млин( хотел плюсануть, но промахнулся(((
energy_202
22 July 2013
два варианта самых очевидных: либо бендикс под замену, либо втягивающее реле... либо попробовать контакты почистить
upa
мб, просто лишнее было, вот и положили))) так-то и старое стопорное можно использовать, если оно в норм состоянии)
gararamax5
смотря на каком))
у меня такого нет... на первый взгляд)))
сфотайте, плз, про какую трубку вы говорите)
aleksstregне, ну причины ещё могут быть (в обмотке, напр.).. но, скорее всего, да,, втягивающее реле
aleksstreg
по поводу сложности - странно... в Казани, напр., много где в наличии можно найти)
aleksstreg
а если втягивающее щёлкает, то, мб, проблема не в нём?
попробуйте снять стартер и напрямую к акб подсоединить...
посмотрите, мб, слетел шток с пластиковой штуки, которая толкает бендикс...
втягивающее в стартерно-генераторном магазине можно подобрать... или на авторынке... по сути, достаточно, чтобы внешние габариты были одинаковые, имхо
denic26
закипать - нет. закипать может, если слишком много "выкапает"))
kov-777у вас точно оригинальный стартер без замен его комплектующих?))
разберите и посмотрите)
подшипник даже не знаю какой там надо менять... надо?
по желанию можно поменять бендикс и щётки... выйдет до 1 тр... если втягивающее весело щёлкает, его тоже нет смысла менять... тем более, что только оно может выйти в 1 тр... что-то ещё не вижу смысла менять без необходимости
aleksei51судя по всему, либо хомут плохо затягивает, либо трубка треснула и через трещину протекает антифриз (трещина маленькая)
на какую фишку?? чтобы вентиляторы крутились?
panda-pod
а сейчас? все патрубки горячие?
panda-podхм... так вопрос в неправильном диагностировании...
необходимо было вопрос задать)) а вы сразу термостат менять
патрубки оба были горячие? их проверяли??
если при прогретом двигателе один все патрубки горячие, то термостат в норме...
вентилятор включается немного позже... если он вообще не работает, когда двигатель уже закипает, тогда надо проверить предохранитель (не помню, есть ли такой, но проверить можно).. если проблема не в нём, можно отключить вентилятор от системы и двумя проводами соединить напрямую с акб (для проверки не важно где + и -)... если не крутится, то менять... вентиляторов два или один? если два, то проверять оба...
ещё есть какой-то терморезистор в вентиляторах какой-то... мб, дело в нём...
energy_202
1 July 2013
panda-podгерметик в любом случае никогда не помешает
