Кто заказывал вот такие ДХО
http://www.aliexpress.com/store/product/Upgrade...34.html
На самом деле они не 3-х проводные, а 4-х если разобрать блок то можно увидить откушенный белый провод, который как раз отвечает за полное отключение ДХО при подачена него напруги.
на рамке, вроде пытался прижимать эффекта ноль, завтра попробую снять полностью
Как можно проверить датчики? Установил парк перед зад, и два датчика которые ставятся в решетку с номером, постоянно показывают препятствие в упор. Есть разница кто из них левый кто правый или они абсолютно одинаковые? Разъемы двух датчиков направлены как бы в разные стороны от номера, так и должно быть?
grep:
Еще обнаружил косяк, появился похоже после наступления теплых дней.
Вот наступил финал моей проблемы, сегодня позвонили из форда сказали ждут панель под замену по гарантии.
perezz23
А к дилеру не обращались? Я отписал в службу поддержки форда, посмотрим что ответят.
Посмотрел фотки салона разные, на одних выступ есть на других нет, как все таки должно быть? Слева все ровно, а справа панель магнитолы утоплена немного.
Подскажите, регулируется как-то замок на крышке подлокотника(титаник)? Если в движении убрать руку с крышки слышно металическое бряньканье, если надавить на крышку звук пропадает.
сборка 21.10 2литра, демпферов нет, обивка дверей спереди мягкая, рычаги сталь.
grep
30 September 2011
Продлили:apl:
Срок действия программы Ford Credit с предоставлением специальной цены на автомобиль: с 01 октября по 31 декабря 2011 г. Условия и тарифы приведены на 01 октября 2011 г. Ознакомьтесь с актуальной информацией в отношении условий и тарифов на сайтах www.ford.ru и www.cetelem.ru.
