Аллекс
Санкт-Петербург (RU)
Аллекс
21 February 2011
Добрый вечер. Огромная проблема, не знаю куда обращаться. Форд Фокус 2 TD начал глохнуть (2-3 мин. работает и все), поехал в мастерскую, протестировали выдал ошибку P0698. ошибку так и не расшифровали. В итоге (методом научного тыка) сняли датчик охлаждающей жидкости, сразу завелась. Купил новый датчик, опять к мастеру, поменяли датчик... не заводится... Начали опять тем же методом отсоединять все датчики поочереди. Итог: все датчики стоят на месте.. НЕ ЗАВОДИТСЯ, как только отсоединяешь любой из них, заводится. Итог: выезжаю из мастерской со снятым датчиком, проезжаю 25 минут.. и больше не завожусь. На веревке тащу в сервис Форд на Гражданке, на диагностику, двое суток прошло, никаких итогов.. Диагноз так и не поставили.. Что теперь делать не знаю... В чем может быть причина? Если в фирменном сервисе не знают, то что тогда делать? Кто-нибудь с таким сталкивался? Что-это может быть за неисправность?
Аллекс
21 February 2011
Аллекс
12 February 2011
Теперь другая проблема, никто не берется заменить ремень ГРМ. Может кто посоветует спеца, который возьмется. Санкт-Петербург. 1,6 TDCI
Аллекс
12 February 2011
Всем спасибо. Разобрались, оказался датчик охлаждающей жидкости.
Аллекс
10 February 2011
Помогите разобраться. Форд фокус 2 DT. Машина заводится, 1-2 минуты работает и глохнет, выдает код ошибки P0698 - опорное напряжение датчика С-слишком низкий уровень сигнала. Что за датчик С и что за уровень сигнала? Помогите расшифровать ошибку!!! Третий день машина в ремонте, ни один спец. понять ничего не может!Может кто посоветует, куда обратиться?
Аллекс
10 February 2011
