stas-balakovo
1 hour agomobile
-3
Добрый день! Подскажите пожалуйста купил шины мишлен примаси 4+ и заметил что быстро стираются, а именно 1 мм за 7000 км. Предыдущие 2 комплекта мишлен примаси 4 ходили по 100 000км. Ходовая в порядке, развал делал. Что может быть?
stas-balakovo
10 October 2020mobile
Подскажите пожалуйста на "португалка" можно как на "чешке" эквалайзер менять!?
stas-balakovo
20 June 2020mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с помощью els27 и программы focccus 0.8.6 хотел посмотреть конфигурацию на ФФ3. После подключения программа выдаёт ошибку типа не может найти конфигурацию. Нажимаю read bcm, панель приборов и магнитола перегружаются, но информация в программе не выводиться. Потом заметил что загнута одна ножка на штекер. Выпрямил, но ничего не поменялось. До этого все работало нормально. Что может быть? С помощью ucds все читает.
stas-balakovo
12 February 2020mobile
Kroligoff
А рп32 родная работает как положено
stas-balakovo
civil-zz
Добрый день! Может Вы мне сможете помочь, поставил на форд фокус 3 дорестайлинг панель приборов от куги дорестайлинг. При закрытии авто подсветка не гаснет. Обновил через ucds, эффекта нет. Если зайти в тестовое меню бк, где версия графического файла, пишет checksum fail. Что может быть и как исправить?
stas-balakovo
Max2
Вчера обновил через ucds, не помогло. Так и светится.
stas-balakovo
8 February 2020mobile
Max2Попробую обновить, может файлы слетели. Когда захожу в меню бк чтобы посмотреть какие файлы залиты то когда смотришь на версию прошивки которая на фото, пишет то checksum fail GRAPHICS.
stas-balakovo
7 February 2020mobile
Подскажите поставил приборку на форд фокус 3 дорестайлинг от куги дорестайлинг, при поставке на сигнализацию не гаснет подсветка щитка, экран чёрный. Машина простояла пару часов - не гаснет. Ставлю родную рп 32 - все гаснет как положено. И отсутствует файл prom. За что он отвечает?
stas-balakovo
31 January 2020mobile
megaev
Это я читал, юсб не хочется терять. А как прошить чтобы ничего не потерять. Прошивал себе панель с маленьким экраном чтобы два бк было, тут можно также файлы скачать и прошить без потери функций?
И что значит меняем конфиг по ссылке?
stas-balakovo
megaev
Я имел ввиду файлы от панели рп7 форд фокус 3 отличаются от файлов для панели от куги? Или в эти обе панели с большим экраном идут одинаковые файлы для активации тёмной темы?
Парктроников нет, поэтому не переживаю) И как конфигурацию прошить в панель? Зайти в BCM, слить конфигурацию, затем зайти в ipc и загрузить?
stas-balakovo
megaev
Искал и не нашёл, поэтому и решил спросить)
stas-balakovo
Всем привет! Автомобиль Форд Фокус 3 дорестайлинг. Подскажите пожалуйста как прошить тёмную тему панели с большим экраном (панель от куги)? Файлы отличаются от панели для фокуса? Как поменять конфигурацию в панели с помощью елс27 клубного и программы фоккус или форскан? Спасибо!!!
stas-balakovo
22 December 2017mobile
ambmaksim
Я бы посоветовал взять клубный els27
stas-balakovo
18 December 2017mobile
ambmaksim:
А можно как то сделать чтобы оно не счелкола??? |
Можно, вынуть но тогда дворники работать не будут )
stas-balakovo
14 December 2017mobile
danilss2:
Вопрос такой. Замерил потребление тока блютус адаптера ОБД, оно составляет 33мА. Адаптер постоянно торчит воткнутым в разъем. Может ли это высаживать акум? |
Ток не большой, но лучше его вытаскивать перед длительной стоянкой.
stas-balakovo
13 December 2017mobile
danilss2
Можно этот зарядить и по возможности проверить нагрузочной вилкой.
stas-balakovo
Carel:
serg1983 До запуска. Может граммов 300 долить попробовать... |
Система и фильтр не заполнена была поэтому уровень выше был
stas-balakovo
xBasilx
Конечно нужно. У масла тоже есть срок хранения - 3-5 лет.
