ksemel
11 February 2011
KERSспасибо за подробные объяснения!
а то трудно мне во всем этом самой разобраться..
понятно, плата как всегда идет за бренд, а не за качество.
заглушку можно с поломанного снять и переставить? на сервисе попросить, сделают?
upd обзвонила инет-магазины, естественно по 1 никто не продает, кроме того их нет в наличии.
рассматриваю теперь вариант купить на зиму штамповку. размеры, получается, те же?
спасибо! теперь понятно, буду переобуваться)
Биззон
ого.. плохие новости(
а можно где-то найти диск оригинал дешевле, чем в салоне? (13 тыс. выкладывать неохота).
старый как подставку для цветов)))
что значит из того же комплекта? мне тут реплику подобрали, а у меня оригинал был. это критично?
anton2106
кстати, хороший вопрос, а что будет с гарантией? и еще один, я выше спрашивала))
"можно еще глупый вопрос? ) а это ничего, что диск все-таки немного другой? не отразится при езде то, что он, может быть по весу другой, или еще что-нибудь отличается? правильно понимаю, что его один можно взять, и не менять все? "
почему многие считают, что цветы это "вынужденная необходимость"?
ту зиму откатала на липучке, и думала, "зачем в москве шипы?". коктейль лужкова штука неприятная, но по крайней мере дороги были нормальные. этой зимой - сплошной каток((( задумалась о шипах.. опыта мало, подскажите, пожалуйста, меняется управляемость/нужно подстраиваться под другой стиль вождения?
а мне в такие моменты вспоминается клип, не помню чей, где люди такой походочкой в гигантскую мясорубку шли) со всеми вытекающими, простите))
толпа обезличивает, поэтому "можно" безнаказанно отдавить ноги, потолкаться и поорать. все идет от людей, от каждого в отдельности. нужно помнить об этом и не поддаваться "стадному чувству"..
konung, спасибо! поползаю, поищу на спицах)))
KERS
вау! рассыпаюсь в благодарностях))) можно еще глупый вопрос? ) а это ничего, что диск все-таки немного другой? не отразится при езде то, что он, может быть по весу другой, или еще что-нибудь отличается? правильно понимаю, что его один можно взять, и не менять все?
ksemel
8 February 2011
konungпараметры взяла из прикрепленного в начале топа.. поэтому и пытаюсь разобраться, что мне вообще искать?
вот такие
всем привет!
предыстория: сильно "приложилась" об бордюр, помяла диск, пока доехала до места назначения пошла трещина. в сервисе сказали надо новый покупать. в салоне - 13 тыс.
диск, как у anton 2106 на фото. фф2, 2009, диски шли в комплекте "спорт", получается параметры 7.0J R16 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16?
по ссылкам на его сообщения ничего не нашла.
помогите, пожалуйста, разобраться и найти! а то я запуталась окончательно..
