Добрый день!
Что посоветуете по передним дискам? Выбираю между брембо и циммерманом, цена близка. Или уже взять АТЕ, + 3 тыс. за пару?
Deniska-333
18 May 2022
Всем привет! Может кто объяснить, чем отличаются задние колодки на элетро ручник от обычных? Вопрос не праздный, у меня электроручник, вчера менял колодки, стояли Ate 13.0460-7195.2 для обычного, поставил Hi-Q (тот же Sangsin) SP4171 для электроручника. По размеру на глаз различий не увидел, отличается расположение "пеньков" или хз как назвать на обратной стороне колодок. Так на Hi-Q один "пенёк" находится в нижней части колодки посередине и попадает на место контакта поршня, но вроде как встает в выемку и не мешает. На Ate 13.0460-7320.2 для электро, судя по фото, этого "пенька" нет. Так вот вопрос, эти пеньки вообще нужны, почему их расположение отличается на электро и обычных колодках, если они все равно никуда не попадают, не будет пенек на Hi-Q SP4171 чему-то мешать, находясь в выемке поршня? И чем не подходят колодки от обычного ручника на электро, кто сталкивался?
И еще добавлю к вопросу. У меня задние диски 316 мм (2,5 л, передний привод, наша сборка). Кто-нибудь кроме меня умудрился поставить колодки от не электро ручника? Пока сравнил только колодки по картинкам, на внешней колодке для электро на железке сверху в середине выемка, у обычных там горб, вот по сути и все отличия. Я при установке проблем не заметил, этот горб вроде не мешал ничему. Просто сейчас лениво опять все разбирать и скурпулезно присматриваться, мешает там что-то или нет, что я мог не заметить при прошлой установке колодок.
Всем привет!
Может кто подсказать по TRW GDB1583 и TRW GDB2043. Они одинаковые получается? Просто на первых на коробке пишут для фокуса и с макса, а на вторых для куги и транзита. Ставить буду на Кугу 2 2,5 передний привод.
Deniska-333
17 November 2020
Добрый день!
Нужно заменить передний левый наружный шрус на форде куга 2018 г, 2,5 л 150 л.с. акпп передний привод. Что можете предложить по запчастям и какая стоимость работы?
Deniska-333
17 November 2020
Добрый день!
Deniska-333
17 November 2020
Добрый день!
Deniska-333
17 August 2018
Да, точно он, спасибо! Действительно по фоткам выступают они за колесо, бордюр поймать на раз можно.
Deniska-333
17 August 2018
uRRY_001
Да я такие, как на куге, видел. Они отличаются рисунком. А по тем, которые на моей фотке, инфы нет, вот и задался вопросом, от кого эти диски. Если действительно оригинал форд, то можно наверное и поставить, раз не особо критично что они уже и вылет меньше.
Deniska-333
15 August 2018
Всем привет! Подскажите плиз, насколько критично для второй куги установка дисков R17 J7 ET50 с резиной 235/55/17. Есть вариант взять такие, я думаю это оригинал от фокуса. И может кто знает, что это за диски и как там с нагрузкой?
Deniska-333
26 April 2018
Продаю новый комплект рычагов задней подвески для форд фокус Meyle 7160500039S с болтами. Есть также сайлентблоки продольных рычагов ( бабочки) Lemforder. Покупал для замены, но машина ушла в трейд ин раньше.
Продаю новый подшипник сцепления выжимной FTE ZA3201147. Стоит в оригинале на Фокусе 2.0л с коробкой МТХ-75. Возможно подходит на 1,8 или дизель, но нужно уточнять.
Продаю новое колесо Сontinental sportcontact 205/55 r16 94v на штампованном диске. Пробег километров 50, с запаски.
Deniska-333
25 April 2018
Продаю комплект оригинальных литых дисков R16 с летней резиной Pirelli P7 после одного сезона. Износ по всем шинам равномерный, без порезов, грыж и прочей фигни. Диски в очень хорошем состоянии, т.к. использовались только летом, не варились, не катались, не красились и пр. Стояли на фф2, остались после сдачи ам в трейд ин. Хотелось бы продать комплектом, т.к. все собрано, отбалансировано и готово к эксплуатации. Диски родные со стандартным вылетом и разболтовкой.
Deniska-333
2 November 2017
kostintk
Спасибо!
Я 228 и хочу ставить. У меня моя старая сцепа есть, не сильно езженная. Вот ее и хочу проверить 228 она или 240, чтобы подошла к маховику.
Deniska-333
2 November 2017
kostintk
Спасибо, теперь понятно. У меня дорестайл, только вот как определить, какое у меня сцепление. Есть старое, могу измерить, что там должно быть 228 мм?
Deniska-333
1 November 2017
Всем привет!
А чем отличается SACHS 6366 000 007 от SACHS 6366 000 001??? Кроме цены в 4 т.р. Какой идет на 2-х литровый мотор с мтх-75?
Deniska-333
26 October 2017
Всем привет!
На мтх 75 какой выжимной FTE ставить, za3201147?
Deniska-333
26 October 2017
Всем привет!
А на мтх 75 какой выжимной fte ставить? za3201147?
