ivanshh
Ивановская обл, г. Тейково (RU)
Владимир11 years
Ford Focus 111 years
ivanshh
22 February 2014
Всем здрасте!Нужен кузовной ремонт.Недавно переехал из Ивановской обл. на постоянное место жительства и попал под удар в правую сторону,замена дверей, стойки и порога,подскажите к кому обратиться
ivanshh
25 October 2013
Всем здрасте! У меня двигатель Zetec SE 1.6 16v 100 л.с.Вопрос:Датчик температуры головки блока цилиндров где находиться- под генератором или под крышкой блока
ivanshh
13 May 2013
У меня такая проблемка включаю кнопку А/С загорается.2-й вентилятор включается,а сам компрессор не работает,только когда отверткой слегка поддену прижимную пластину на шкиве вал компрессора начинает крутиться и подавать холод.но через некоторое время останавливается.На ходу не работает,хотя венитлятор включается А/С загорается. и Еще при включении кнопки А/С заметно некоторое увеличение оборотов, а потом падение
ivanshh
11 May 2013
ФФ1 универсал,2002 г, Европа.Проблема:включаю кнопку А/С загорается.2-й вентилятор включается,а сам компрессор не работает,только когда отверткой слегка поддену прижимную пластину на шкиве вал компрессора начинает крутиться и подавать холод.но через некоторое время останавливается.На ходу не работает,хотя венитлятор включается А/С загорается. и Еще при включении кнопки А/С заметно некоторое увеличение оборотов, а потом падение
