novruz080277
Новруз, 48 years, Дагестан, Махачкала
FF2 Эксплуатация10 years
FF2 Эксплуатация11 years
Ford Focus 212 years
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
novruz080277
3 September 2014mobile
Проверь форсунку.???
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
novruz080277
16 December 2013mobile
это не мои фото.
novruz080277
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/b...728992/
novruz080277
насос От десятки подходит. возьми оригинал и ставь. я недавно поставил,только штекера Надо чуть поменять. отлично работает. рабочее давление у Форда и десятки одинаковое.
novruz080277
13 December 2013mobile
У меня тоже была такая проблема плавания оборотов на холодном двигателе,что только не пробовал:промывка дросельной заслонки,сверление..поменял фильтр,чистил Форсунки... недавно у меня полетел электробензонасос-поставил от десятки,теперь все проблемы исчезли...
novruz080277
27 March 2012
Помогите пожалуйста с информацией- WF04XXWPD47T61098. Буду благодарен.
novruz080277
1 March 2011
На приборе выходит ограничение скорости-неисправность в системе двигателя.
novruz080277
1 March 2011
Ошибок никаких нету. Вы говорите разъемы,ну если разъем тогда почему при нагреве,а от катушки я думаю из-за изменения сопротивления после нагрева. Реле бензонасоса срабатывает после включения зажигания,и работает нормально по-моему.
novruz080277
1 March 2011
Разъем проверил сверху и при неустойчивом ХХ,ничего не дает. Если из-за разъема,тогда почему она работает после 10мин остановки и почему он глушиться после нагрева(я думаю).
novruz080277
1 March 2011
РњРёС?СѓС…Р°Фильтр промыл,и еще после того как заглохла,если включить зажигание-набирает, реле срабатывает и отключаеться.Я думаю что б/н тут не причем. бензин всегда 1/2 или больше.
novruz080277
1 March 2011
Добрый день,у меня с ФФ2 такая беда,-если ехать со ск-тью 120 или свыше км/ч,то через полчаса-глохнет и не могу завести примерно в течении 10мин или если заводиться то не могу набрать обороты-тупит,а если держаться 100-110км/ч,то без проблем. Я думаю это может быть из-за катушки зажигания,т,к при больших оборотах он нагревается,температура у нас-0-2градуса.Может подскажете?
novruz080277
10 February 2011
СерыйНа диагн-ку завтра хочу съездить(200км),еще не был там. У нас поблизости центра по ТО нету,ближайщее в Краснодаре 750-800км.Еще раз благодарю.
novruz080277
10 February 2011
darluezИзвините,хотел бы узнать,а диагностика выдает причины связанные с бензонасосом или топливной системой?
novruz080277
9 February 2011
Извиняюсь,если это может от фильтра зависеть(( то позавчера я первые 40км приехал и машина заглохла,...завёл и приехал еще 20км домой (правда еле на оборотах тронулся с места))).
novruz080277
9 February 2011
Благодарен,буду проверить.
novruz080277
9 February 2011
От самой катушки может быт?Я думаю может при каких то перепадах температур она тупит.
novruz080277
9 February 2011
novruz080277
9 February 2011
Спасибо большое за отклик.А если Б/насос тогда почему иногда едет(ведет) как будто ничего небыло?
novruz080277
9 February 2011
Добрый вечер.. .У меня FF2-1,6.МКП.2007г. Испания.123000-пробег.Утром заводится с1-2го раза.ХХ-норма.Нажимаю на газ-или начинает глушится,или набирает с большим трудом.При езде независимо от скорости и нагрузки-глушиться--неисправность сист.дв-ля.завожу-как будто ничего не было.Иногда после пуска глохнет или неустойчивый х.ход и не могу набрать обороты.Разъем катушки зажигания проверил-норма,ДЗ-промыл-не пом-ет.Может ли это быт из-за топливной системы.Прошу комментировать ваши версии.Подскажите пожалуйста?
novruz080277
8 February 2011
Добрый день. Я вчера изложил свою проблему на счет того что двигатель часто глушиться при езде,после запуска иногда обороты не держит иногда нормально. Иногда при переключении передачи обороты доходят до 4000-5000. Утром после запуска 15сек нормально работал и сейчас обороты держит,но на педаль газа когда нажимаю,иногда набирает а иногда как будто вот-вот заглушиться. Мне сказали что причина в электронной ДЗ. Его тоже прочистили рез-т-0,разъём катушки проверили--0.
