Vasilekk174
Челябинск
Vasilekk174
28 July 2014
Руслан1983
спасибо!
Vasilekk174
28 July 2014
Руслан1983
как думаете с каких опор начать,и вообще как то можно диагностировать какая (какие) именно из опор подлежат замене?
Vasilekk174
28 July 2014
Руслан1983
Опять же много версий,более правдоподобной выглядит то что действительно опоры двигателя,я сразу так и думал,а спец в сервисе сказал что "мамой клянусь,гранаты менять надо" 3500 руб. на ветер...(
Vasilekk174
28 July 2014
Друзья форумчане,всем привет!Нужна помощь ,совет..
такая вообщем проблема...
ФФ2 1.6 (100 л.с.) МКПП,а вопрос вот в чем,при наборе скорости со 120 до 130 у авто начинается вибрация,причем руль не вибрирует при этом совсем,а именно сам автомобиль,только 130 переваливаешь опять пропадает,и также до 120 именно вот в этом диапазоне и происходит...Грешил на гранаты,сегодня поменял внешние гранаты(шрусы) вибрация не пропала,хотя и стала чуть меньше по ощущениям,НО НЕ ПРОПАЛА...чем очень разочарован...думал может стойки,но стойки отходили всего 35...что это еще может быть?
Кто,что скажет,кто чем подскажет?
Vasilekk174
24 January 2012
цыник
а как самому промыть топливную?извиняюсь за может быть глупый вопрос,но не спец)
Vasilekk174
24 January 2012
цыник
да понятно что к специалистам...так и сделаю в ближ время,просто думаю не стоит так резко и от части не корректно начинать разговор
Спасибо и Вам!
Vasilekk174
24 January 2012
Korleone
Спасибо!дельный совет!в ближ время таки сделаю наверно)
а куда посоветуешь ПА или ФЦВ?)
Vasilekk174
24 January 2012
цыник
это юмор сейчас?понятный только тебе или что?
Vasilekk174
24 January 2012
Korleone
1.6(100)
пробег -102000км
у свечей тыщ 10000 ,но дело в том что свечи до этого заливало антифризом,не все но заливало...вроде просушил все норм было.
вот...промывку не делал,вот этот вопрос тоже мучает,стоит не??
Vasilekk174
24 January 2012
Cer)l(anT
а есть смысл ехать на диагностику если ошибку не выдает ?
не с топливом точно нет думаю...уж недельки две-три как мучает эта проблема,и заправлялся не раз уже и на разных АЗС.
"Так как проблема только под нагрузкой, то мне кажется что это давление."-и как решается данная проблема если не секрет?и цена вопроса?
Vasilekk174
24 January 2012
подскажите кто может
вообщем 1,2 передача давишь педаль в пол норм не брыкается авто,начиная с 3 как только начинаешь педлаь в пол...чуть чуть как бы поддрагивает машина,как будто ее назад отбрасывает...если интенсивно на пиедаль не даввишь,едет ровно хорошо как обычно...кто что скажет?что такое?думаю может свечам
Vasilekk174
10 October 2011
Привет всем)давно не был тут)кто подскажет где раздел "барахолка"?
или кто подскажет где можно купить стойки на фокус передние...бабосов лишних нет...но и ездить на пружинах тож не вариант...рассмотрел бы даже вариант свежих не новых каких нить
Vasilekk174
11 July 2011
kpa
так и поступил)спасибо)
Vasilekk174
11 July 2011
ребят подскажите
встал вопрос замены воздушного и салонного фильтра...какие марки посоветуете и какие лучше вообще?
на экзисте например по приемлимой цене фильтры марки Filtron ..кто что может сказать по этому поводу?
Vasilekk174
22 May 2011
Воняет в салоне вроде как выхлопными газами...пробег уже приличный около 90000...причем в салоне начинает вонять только в жаркую погоду...в прохладу вродь как все норм...окно открываешь еще жутче воняет,подстава вообще...кто что подскажет,может кто встречался,помогите плиз)
Vasilekk174
22 May 2011
Из за чего в салоне может вонять выхлопными газами...сил уже нет?
Vasilekk174
13 May 2011
-PaNik_TS-на 7-8 щелчков было,сеня заехал в сервис подтянули,вродь лучше стало)
Эксплуатация Челябинск
Vasilekk174
12 May 2011
кто знает какие колодки лучше ставить?кто что про Феродо скажет?
Vasilekk174
12 May 2011
Ребят удружите!
Чувствую что появился более больший ход педали трмоза и как мне кажется тормоза не на должном уровне ,что пришло время менять колодки?
задние тормоза- барабаны
пробег 86000
пробег на колодках не в курсе если честно машину взял зимой у прежних хозяев не спросил к сожалению.
Vasilekk174
12 May 2011
-PaNik_TS-
да кстати ручник на много щелчков поднимается!
под тормозухой вы имеете ввиду что?тормозную жидкость или тормозную систему?заранее извиняюсь зха может быть глупые вопросы,новичок в этом деле!)
ну то есть вопрос тот же-стоит ли менять колодки?
