Entertain
Бузулук, Оренбургская обл.
Entertain
23 May 2011
спасибо за ответ
Entertain
17 May 2011
Появилась большая проблемма...
Ехал домой, загарелась лампа АКБ, остановился, заглушил после этого завёл без проблемм - лампа не горит, но через пару км вновь загорелась. Домой кое как дотянул... . На утро решил проверить загариться лампа или нет, завёл, работала минут 10, лампа не загорелась. Снял клемы и уехал на вахту. Через неделю вновь завёл, меньше через минуту загорелась лампа АКБ, пригласил спеца, он сразу показал на ржавчину на генераторе, предложил снять, убрать ржавчину, да и вообще проверить его. После так сказать ремонта генератора, поставили его наместо, надели ремень, ключ в замок зажигания, всё работает, начинаю проворачивать его чтобы завести ... и тишина, только слышно как какой-то маторчик гудит... Что это может быть???
