Ну уважили!Спасибо большущее!
у меня заблокировались...вскрытие вышло в три тысячи...теперь не закрываю окно,когда заведена,
а я на улице
pribalt60
10 July 2011
Я так и не понял.Обьясните мне пожалуйста.У меня стоят 2 вентилятора(фф1-немец)Маленький работает,а второй нет.Когда включаю кондей работает тоже только маленький.Тупо подсоиденил второй к акб,кинул только+,он заработал.А так не работает.Смотрел резистор,он звонится во все стороны.Да и раз работает первый,то дело не в нём.Читал все посты про вентиляторы,но я чего то так и не понял ничерта.
А вопрос простой -при включении кондея должны работать оба вентилятора,у меня работает только один,который меньше ,при ПОДКЛЮЧЕНИИ второго к АКБ-работает.Перемыкаю реле и первое и второе,работает только первый вентилятор
Если есть кто знает в чём дело-поясните
Взял,поставил новое реле за 970 р.,поехал ,заправил кондей и включил...заработало!Но теперь другая проблема,не включается второй вентилятор,который больше...Буду опять в поиске.Так что я всё-таки думаю,меняйте блок резисторов.
artem_kh
crazybullet
полтергейст какой-то..завтра беру в "экзисте" блок резисторов и смотрю что будет дальше,но чую что проблема где то в другом.Посмотрите блок резисторов-выход 1 скорости и выход 2 скорости.Когда включаешь 1 скорость,я так понимаю ток проходит все "мост"резисторов и выходит на мотор печки,соответственно на 2 скорости "мост" на одно сопротивление меньше.
p4elПоснимал всё начиная от переключателя скоростей вентилятора и до печки,везде всё прозванивается и на тестере и просто тупо по советски перемыканием.Загвоздка только в одном.Замыкаю на прямую контакты,которые идут к блоку резистора(их 4 )соответственно + на 1 ногу(1 скорость) ,на 2 ногу и тд.
Всё работает.естественно минуя блок резисторов,работает всё напрямую.Далее ставлю сам блок резисторовть на место и 1 скорость не фурычит.По логике дело в нём.
Поеду куплю...поставлю...отпишусь как дальше.На станции заправки кондея сказали,что надо в первую очередь сделать это,а потом уже заправлять и смотреть кондей.
А у тебя как дела?
Dimacka142Да я уже понял, не работает регулятор скоростей.Блин стоит 4700...
Ничего не вышло...как было ,так и осталось.Печка как,не работала на1 скорости,так и не работает.
Значит не там
pribalt60
18 June 2011
За отчёт-10 баллов!Просто молодец!Но тут такая петрушка...не работает только первая скорость,а при включении кондея он как раз и включается почему-то,только на первой.При этом ,если переключить печку на 2 скорость,то кондей выключается,так и на3 и на4.А печка успешно отпахала всю зиму на 2-3-4 скоростях,зима нетёплая,поэтому и не заморачивался.Пришло лето,и тут вскрылось.Поехал к ремонтникам...цена -четверть машины за ремонт...пошли в .опу .
Сейчас попробую перемкнуть,как у тебя написано...посмотрю что получится
p4el:
pribalt60pribalt60 Как я понимаю они предложили тебе все основные элементы поменять |
Я тоже по возможности пытаюсь решить эту проблему(время маловато ,да и знаний маловато)так что если что и найду в решении этой проблемы ,сообщу.А на станции да решили всё поменять и дело с концом...
p4el То же самое у меня..заехал к ремонтникам...они мне насчитали ремонт зоны комфорта под сорок тысяч...Как выходишь из положения? Напиши пожалуйста...или что думаешь предпринять.Я хочу сам попробовать .Интересовался стоимостью реостата печки-в КСавто-4700р.Блин неужели нет выхода.?
