Snoppy
3 February 2019mobile
furgon
Да вы же мне просто открыли глаза!я вам так благодарен.
Вы можете разбираться сколь угодно и ещё подробнее.
Что в этой теме происходит - перечитайте ещё раз.
Разъемы в данном случае отрезаны, да. Но и цена соответствует.
Те кому надо, уже прочитали и заказали.
Вы же продолжайте нести свою миссию
Snoppy
2 February 2019mobile
furgon
Вы слишком усложняете, и ловить ничего не стоит.
Информация для тех,кто хочет за адекватные деньги купить нормальный рабочий ЭПВС, а не 5тыс., Как некоторые предлагают и не заказывать на eBay
Вчера поставил ЭПВС на свой ff2 дизель, у меня климат. Установлен штатный подогреватель с завода, теперь добавил фен. Силовая проводка была проложена штатно, управляющий разъем смастерил из проводов в наличии.
Отображения на дисплее нет, т.к. иначе пропадает управление котлом, и возникают глюки, при которых котел включается постоянно.
Только в блоке GEM необходимо проставить галочку о наличии дополнительного отопителя РТС. Минус в том, что я не контролирую работу его, теперь его работа невидима, но зато сохранено управление котлом и в любой момент можно им воспользоваться.
Заказал с Авито котел из Калининграда за 1600+720 экспресс доставка. Боялся, что придет неисправный и слишком дешево. Но напрасно, продавец оказался честным и добросовестным, упаковал всё качественно. Если кто-то надумает, его тема или объявления из профиля.
https://www.avito.ru/kaliningrad/zapchasti_i_aks...4116216
Интересно. сам с Ижевска. можно ваши контакты?
Просто чумовое состояние автомобиля. Взял бы себе не раздумывая сейчас. Год назад искал подобное, но у этой машины единственный минус, дорого
У вас есть розетка 220?
У меня хэтч 2010г. с таким же движком, но климат. Двигатель просто песня, он и экономичен и тяговит, и это ещё без чипа.
Расходы топлива реальные, у самого такие. На трассе реально не хватает 6-ой передачи.
Rics
На сколько помню, все тестовые операции и проверки необходимо проводить, когда ППП установлен на автомобиле. Снимал свой и отдавал спецу, он при диагностике ничего не смог выявить, сказал необходимо подключаться на авто.
Stonek45
У меня как раз ошибка по кан шине в некоторых блоках, вот может эти контроллеры и виноваты. Вам их пропаяли или заменили? Можно маркировку?
Не видит ППП.модет отвалились провода или просто в разъёме нет контакта.снимать,разбирать, прозвонить со стороны платы
crashkad
Да,все верно.в блоке HEC конфигурации страница 1 выбрать "нет дополнительного отопителя".
crashkad
Когда поставишь ППП на место,все восстановится. Меня чтобы не напрягать это, проверки и отсутствие подсчёта расхода, я в прошивке приборки отключал на время ППП.
crx666
Мне кажется скорее шлейф виноват. Или его проверить, прозвонить или сам разъем к дисплею.
Появилась ошибка двигателя вновь.значит пропайка разъема не помогла. Буду пропаивать процессор и тестировать дальше б о результатах напишу
oleg33petrovich
Пропайка ВСЕХ контактов основного разъема на панели приборов вам должна помочь решить вашу проблему. Ну или как минимум этот пункт можно будет исключить
Evgen085rerd
На таком моторе честный 6 ступенчатый автомат
Перестала появляться ошибка U2023 по модулю Abs. Несколько дней полёт нормальный
Snoppy
26 October 2017
Дабы исключить проблему ошибки по кан шине решил таки на своём фокусе разобрать панель и пропаять. Форд фокус 2 дизель 1.8 на предыдущем фокусе 2 1.6 на автомате были ошибки двигателя, ограничения скорости и все в таком роде. После пропайка пропало, фото не делал в первый раз. Теперь сделал. По итогу пропаял снова каждую ногу, ошибки пока не скидывал. Есть кстати ещё ошибка, загорается значек есп на панели при резком наборе скорости или превышение 100км/ч. Может и она пропадет, время покажет. Ну а пока фото.
А теперь делаем увеличение.
Та же нога с другого ракурса
И ещё, что на предыдущем фокусе,что на этос, у центральных ног флюс как будто старый или же это окислы, но очевидно,что остальные ноги чистые.
Андрей562
Да, такой вариант тоже видел и вполне себе может быть. Вот только инструмента не было под рукой, напильник нашел с трудом. Полотно по металлу было старое, зубья почти в ноль. Поэтому не стал такой вариант даже пробовать, так как заглушка толстая, пропилить пилкой по металлу в ручную заняло бы много времени, а может и не завершилось бы успешно вовсе.
