denautopan
23 September 2015
Фара правая Focus 2 дорестайл черная. Оригинал Б\У. Хорошее состояние, без сколов и трещин. Пересыл за ваш счет , куда хотите
denautopan
8 September 2015
АГА С двигателем.
НЕТ Без маховика.
Было-бы с маховиком поставил бы. Вот Фото.
denautopan
6 September 2015
Сам заказывал другу на 2.0 фокуса 2008 г.в. и попал у него 224 маховик оказался. Новое не ставленое. Фото позже.
denautopan
4 April 2012
Завтра вскрытие покажет РАЗМЕР КАПВЛОЖЕНИЙ!!! Правда не вовремя...
А насчет погоды Я из Волжского Волгоградской обл. Сегодня было + 12.
После замены резины на летнюю появился сильный шум при движении. Подумал что зимняя IG35 просто мягче чем амтел. НО сегодня вечером опять же при движении появился скрежет с права и равномерные стуки там-же. Может ступица?
Anikiy
Спасибо за совет сегодня посмотрю.
Непонятки продолжаются. Сегодня отключил Ксенон Поставил обычные лампы. Результат пред. 15ам в 49 номере сгорел через 2 минуты причем при включении габаритов задние не горели.
Rics
Подлючен штатно по схеме. Блоки с доп блоком может обманки?
Rics
Спасибо за помощь. Мафон работает 1 год без проблем. Ксенон более 3-х месяцев тоже без проблем. Ни чего не понятно. Хорошему знакомому электрику вопрос задан, думает. Будем ждать. Кстати с сгоревшим предом не должно полыхнуть так ведь?
Магнитола осталась работать.
Думаю с магнитолой это ни как не связано . Сейчас когда вырубился пред. Включил магн. загорелась приборка и индикатор на 1-2 минуты а патом погасла.?
Rics
Магнитола Хундай двд камера навигация. автосвета нет. "А габариты в каком положнии горят?"" Переключатель света в 1 положении.
Rics
ехал домой с задней туманкой.
Фары галоген, корректор ручной, диммера нет. Сгорает пред в 1 и 2 положении. Без 49 преда горит Ближний и все туманки.
ejik78
за 3 месяца до этих коллизий поставил ксенон на ближний. хотя 2 месяца после установки работало.
Интересно скока на разборе стоит переключатель? Сейчас все собрал как было заменил лампы в зд. габаритах на новые. Результат с выкл магнитолой габаритов нет. с вкл есть только спереди и панель горит. Выдернул преды на габариты осталась гореть панель и индикатор габаритов на ней. пока 49 пред не ставил сейчас надо-будет домой ехать, вставлю попробую а то темно кстати какой пред воткнуть в 49 номер стоял 10ам должен 15 ам?
Rics
Форд дорестайл. Сгорает 49 пред. Среднее время жизни 7 минут.
Сегодня поставил другие лампы на 2 SMD диода, результата нет 10А прожил минут 7. начал копаться в задних фонарях там стоят обычные лампы 12\21 на усиках странный налет. одну поменял (была в запасе ), вторую просто вытащил, результат поверг шок. При повороте ключа загораются габариты (вместе с экраном магнитолы), выдернул предохранитель всё равно горят, выключаю магнитолу тухнут. Выдернул магнитолу отключил её. Включил габариты горят. 15 минут и он сгорел. Может быть дело в замке зажигания?
Anikiy
Вот я и спрашиваю может в диодах дело? А насчет 30А и сам не дурак по этому попробовал 15, теперь пока времени лезть дальше нет езжу без габаритов, ночью с туманками.
Стоит МАЯК 9 smd диодов уже месяцев 7 светят супер, но сейчас сгорел предохранитель, поменял откатался месяц опять сгорел, поменял на 15ам сгерел через пять минут. Может в диодах дело?
denautopan
16 February 2011
Защита не причем.
Никаких посторонних звуков не ударов, не треска, ни чего.
denautopan
15 February 2011
1.6 ru пробег 119000 км рарушение пальца сателитов и дифференциала
завтра ремонт, скока $? нескажу пока незнаю .
