Подскажите пожалуйста как проще поменять сальник коленвала передний без лишних разборок и снятия ремня. Заменили ГРМ, новый сальник потек через 4 тыс. км. ( Ставил Кортеко, щас купил Аджуса).
Soltek73
22 January 2022mobile
Подскажите пожалуйста, резко пропало сцепление, лёгкая педаль, оказалось ушла жидкость, со стороны педалей и где главный цилиндр сцепления за аккумулятором всё сухо. Долил прокачал, оставил, утром опять ушла. Может ли уходить со стороны выжимного? Фокус 3 МКПП 105лс
Пересыл возможен, пробег после переборки 10тысяч
Не течет, требуется заменить сальники на вертикальном штоке золотникового механизма.
Продам оригинальную рулевую рейку форд фокус 2, с-мах, под восстановление.
Soltek73
15 April 2016
Stasutavelsn
Поставил рейку motorherz. При замене на станции сказали что шток неправильно вставлен, пришлось дополнительно ехать руль перекидывать по шлицам. До этого родную перебирали на специализированном сервисе два раза. Обоих раз хватало примерно на 10 тысяч пробега, причем ценник по переборки и снятию поставке рейки 13500 рублей был. На третий раз поставил рейку motorherz, посмотрим на сколько ее хватит, однозначно решил что перебирать больше не буду.
Именно сальники пропускают?
т.е. ты думаешь проблема в смещении золотникового механизма?
ejik78:
Подскажите пожалуйста, при заведенном двигателе руль сам выкручивается в левое положение, насос не перестает давить и свернуть руль практически невозможно. Вытаскиваю предохранитель №22 (модуль рулевого управления), можно ездить без гура. В чем может быть проблема? |
Кстати жидкость не уходит, нигде не течет...
ejik78
Отключал провод от датчика рулевой рейки, тоже самое. Пришел к выводу что дело не в нем...?
Подскажите пожалуйста, ставлю на эл.ручник держит хорошо, снимаю, левое заднее колесо также держит ( может быть с меньшим усилием), но держит. Греется диск, пахнет тормозами. Если не пользоваться ручником проблем нет. Какбудто трос не возвращается в обратное положение до конца, подскажите в чем может быть дело?
Slayer666я в emex брал, там дешевле выходит
Она новая 3800 стоит, вчера купил
Soltek73
13 September 2015
Из ремкомплекта 1544350410 Jp Group подходят только два сальника что не есть хорошо, пришлось заказывать Emmetec VO9021KIT. Из это го комплекта подходят все сальники.
-Skrat-
Получается лить только от ледокола?
-Skrat-
да ошибся, прошивка UHFEBS1, 5M51-12A650-SE, 2 литра, МКПП. ESU 131
Peti
Не подскажешь где взять прошивку от раздолбая на 2 литровый автомат 2006 г. ? Esu-411
Подскажите пожалуйста сейчас стоит прошивка UHFEBS1, 5M51-12A650-SE , 2 литра, МКПП. Какую прошивку посоветуете залить новую?
