Camelot818
Возможно причина не в коробке, а в износе шрусов. Была аналогичная проблема - думал на коробку, вчера залез под машину, подёргал, подрыгал, есть небольшой поперечный люфт во внутренних шрусах, заменил смазку- звук пропал.
Меняйте опору КПП - "восьмёрку". Была аналогичная проблема - удар при запуске. Вчера заменил "восьмёрку", при пуске осталось лёгкое вздрагивание, видимо умирает одна из опор двигателя. Менял сам, работы на 15 минут без спешки.
Хотелось бы получить более полную информацию по VIN:WF0NXXGCDN1P53030
Заранее спасибо!
