Парни подскажите номер КХХ?
roman.600
1 March 2013
Подскажите! Вставляю ключ в замок, включаю зажигание загораются лампочки и стрелка тахометра пошла вверх а потом вниз а иногда просто стоит на месте, далее проворачиваю ключ чтобы завести, а стартер вообще не крутит и ничего не происходит. Так может быть несколько раз подряд, потом заводиться. Периодичность происходящего разная.
Кто знает что это за шляпа???
roman.600
18 February 2013
Сегодня снял КХХ, он не был сильно грязным, я его все равно прочистил поставил на место, проездил где-то 30 км обороты немного плавают. Может есть смысл заменить его на новый? Кто подскажет его номерок?
roman.600
16 February 2013
Парни кого есть фото или схема расположения КХХ?
Еще вот что, у меня был всего один ключ, я сделал по нему дубликаты, но они без чипа и могли только включить зажигание, если дальше повернуть то даже стартер не крутил. Тогда я разобрал пластик под рулем и оригинальный ключ привязал к иммобилайзеру так что бы при заводке дубликатом машина заводилась. Сейчас иногда когда пытаюсь завести машину стартер не крутит а стрелка тахометра дергается, и так может повториться несколько раз, а потом машина заводится без проблем. Связанно ли это с ключами или проблема заключается в другом?
VitasFocus SE
машина целая, крыло я смотрел, прикручено нормально, подозреваю что это патрубок забора воздуха вибрирует в крепления, он как раз там и расположен...как потеплеет буду снимать подкрылок заводить и смотреть.
VitasFocus SE
Спасибо! Попробую...
Приветствую Вас камрады! ZX5 АКП 2005 г/в, столкнулся с проблемой, иногда глохнет двигатель при неполной остановке (подъезде к светофорам), чего я с ним только не делал: сетки в баке чистил, воздушный фильтр чистил, дроссельную мыл, ошибок по двигателю нет кроме одной на генератор из-за не оригинального реле зарядки, и еще есть дребезжание в переднем левом крыле на холостых оборотах, при нажатие на крыло или увеличении оборотов двигателя все проходит, все подушки двигателя и гидроопору заменил. Жду ваших советов!
denis23_05
а какой у него оригинальный номер?
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться! Возникла проблема с генератором, а точнее с реле зарядки (шоколадка), снял генератор, открутил реле и купил по образцу. Когда собрали оказалось что зарядка идет после того как обороты стали выше 2500, и лампочка на панели то горит, то тухнет. Если проблема в реле то где взять оригинал?
triton002
Здарова! Решил как-то свою проблему? если да напиши как!
