ну так можно заменить тросики в блоке?
вроде кто то года 4 назад писал .что менял от 2108 и длину тросиков и оплетки называл .а вот в блоке кто нибудь менял тросики
от старости заржавели совсем
скажите пожалуйста можно заменить тросики на эл тормозе продают ли родные на форд или подходят какие то другие
нет в магазине проверили показало 80%
заменил аккум .а утром после заводки 5 минут горит его знак на панели потом гаснет и потом не загорается .кто знает что это.
ОНИ ГОВОРЯТ МЕНЯТЬ МАХОВИК
сменил выжимной .сцепление .сальник .заодно подшипник первичного вала .выехал от мастеров вроде нормально .но педаль брала сразу у пола .поехал по трассе даю газ обороты растут а машина не ускоряется
передний подрамник нет 1 болта после снятия стук пипец поставили все обратно при троганьи стук пипец в 2 раза больше говорят механики надо что то резать а потом завариватьчто бы заменить этот болт попмогите
сменил все кроме маховика даю газ обороты 4000 -5000 машина не реагирует помогите неужели маховик
а как закрепить конец в блоке или уже есть отдельно родные тросики
тросик правый от колеса обрезали 7см
а можно заменить тросики.а не оплетку- блок рабочий
дв. дюратек 2.0 коробка механика
valeriii
3 January 2013
подскажите: что надо менять при снятии коробки, чтобы 2 раза не снимать. сцепление начинает буксовать пробег 280 тысяч
стук при торможении справа сзади и вобще бряканье там же особенно при пустом багажнике подскажите что заменить
valeriii
20 September 2011
двигатель тупит до 3000. можно подъехать по времени .а то ехать из твери форд с max 2л
капает конденсат на ноги пассажира весь коврик мокрый у диллера сказали разбирать пол салона врут или нет
как растормозить в ручную . клему снял но пока не проверял вдруг не отпустит
