Lucky_man
11 November 2017
неужто никому не надо??? живая внутрянка коробки??? только комплек пятой передачи за эти деньги продают а я почти всю внутрянку (нужно заменить только некоторые подшипники)
Продаю руль трехспицевый, кожа начала немного подтераться, покрыл его жидкой кожей, откатал год, не затерся
Алексей
8(965) 247-33-77
Продаю внутреннее содержимое КПП IB5. Пробег 130 тыс. на ФФ2 дорест 1,6 100 л.с.
Все валы, шестерни и вилки в хорошем состоянии. Разбирать решил изза незначительного гула на низких оборотах на 5 передаче. Когда разобрал, вердикт замена 2х подшипников. Но подвернулся вариант КПП от фиеста с разбитым корпусом, вот и перекинул всю внутрянку оттуда в свой корпус и получил тюнинговый ряд кпп))), а внутрянка от моей КПП осталась...
Торг.
Алексей 8(965) 247-33-77
Lucky_man
20 September 2017
Все валы, шестерни и вилки в хорошем состоянии, незначительный появился гул на низких оборотах на 5 передаче изза этого решил разбирать. Когда разобрал, вердикт замена 2х подшипников. Но подвернулся вариант КПП от фиеста с разбитым корпусом, вот и перекинул всю внутрянку оттуда в свой корпус и получил тюнинговый ряд кпп))), а внутрянка от моей КПП осталась...
Lucky_man
20 September 2017
Алексей
8(965) 247-33-77
FeodorY спасибо за консультацию по телефону... завтра буду разбирать КПП, надеюсь в этот раз уже получится победить вой
Sholoiko
при ускорении вибрации нет... вроде от привода вибрация при нагрузке идет
FeodorY
на главной паре даже следы заводского резца есть... в общем там точно все в порядке, да и масляного голодания не было...
подвесной подшипник надо проверить, а то вчера колеса отбалансировали в нули (сказали, что резина хоть и кривовата но колеса отбалансировались), а сегодня на при езде со стабильной скоростью 115-120 чувствовалась небольшая вибрация и в руль и в кузов... от подвесного может идти вибрация?
Разобрал/собрал КПП... Визуально выработки на шестеренках не видно, заменил оба подшипника вторичного вала, вой на первой остался, подшипники первичного вала нареканий не вызвали, передний вообще даже плотно как то вращался... теперь не знаю на что думать...
FeodorY
как его проверить? пытался пошатать за вал, люфта ни вертикального, ни горизонтального вроде бы нет...
Lucky_man
28 July 2016
Ребята, подскажите пожалуйста, сегодня появился вой под нагрузкой на первой передаче, на остальных передачах и с переключениями все отлично... что это может быть? передний подшипник вторичного вала? форд фокус 2 1,6 МКПП IB5
это шестерни от ФФ2 или от ФФ1?
Помогите советом. Форд фокус 2, 1,6 100 л.с. коробка IB5.
у меня при движении в натяг или при сбрасывании газа возникает шум на 5 передаче в промежутке от 2000 до 3000 оборотов. После 3000 никакого шума нет. На других передачах шума нет. Шум похож как будто что-то вибрирует... что это может быть?
Ребята, кто что слышал о
Пружины для занижения (двигатель 1.6-1.8, седан, х/б)
Занижение, мм — 35/45 (перед/зад)
Kilen — 922489
Lesjofors — 45 275 53
есть 15 штамповки с хорошей резиной, интересует?
