-SmolVich-
Виктор, 39 years, Смоленск
Клуб7 years
FF2 Эксплуатация7 years
-SmolVich-
9 October 2017
Всем привет. Никто не ответил, ну ладно, отпишусь хоть сам. Прокачать тормоза только с АБС, с помощью программы и насоса АБС можно. Программа FFconfig позволяет это делать, но нужен помощник, так как в конце цикла нужно держать нажатой педаль тормоза и при этом закрутить штуцера прокачки.
Мне не помогло, так как дело было в главном тормозном цилиндре, одна камера перепускала. Цилиндр заменен самостоятельно за 1 час, сложностей не возникло, теперь все работает как положено.
-SmolVich-
26 September 2017
Я тоже прокачивал по старинке. А сегодня и с помощью программы ffconfig. Мотор абс включается, прокачка идет. Но эффекта прокачка не дала, все осталось как было. Только настораживает, что тормозуху менял 2 года назад, а она вся черная и в бачке. При прокачке через абс заменил( ну 1 литр прокачал). теперь думаю откуда такая грязь в ней. И наверное придется главный тормозной менять(((.
-SmolVich-
24 September 2017
Может знает кто - тормоза только с абс, можно ли с помощью программы прокачать тормоза. Если да то есть ли у кого рабочая версия.
-SmolVich-
24 September 2017
Всем доброго времени суток. Ситуация такая машина бензин 1,8 125лс тормоза с АБС. Пришло время замены колодок(общий пробег 150тыс) все поменял(систему не разгерметизировали и ничего не прокачивали соответственно, до этого тормоза работали в обычном режиме) но обнаружил следующее:
При резком нажатии на тормоз все работает, при плавном равномерном давлении на тормоз педаль уходит постепенно в пол до упора, при этом тормозов нет, только схватывает чуть в самом конце. обнаружил когда ехал после замены колодок и решил слегка притормозить перед впереди стоящей машиной, хорошо что ехал не быстро и в этот момент педаль провалилась, адреналина хватило, резко качнул раз и от тормозился.
Далее проверял так: на заведенной машине плавно жму педаль, она постепенно уходит, при этом включена передача и я начинаю трогаться и машина начинает ехать, следовательно не тормозит. Далее просто проверяю на заглушенной, резко жму тормоз, упираюсь, жду - ничего не проваливается. Начинаю давить плавно и педаль уходит до конца в пол.
После этого тормоза прокачал крест на крест со снятой клеммой аккумулятора(воздуха при прокачке не было) - эффекта нет. Колодки заменены были по кругу. тормоза задние дисковые.
Подскажите что может быть, может у кого-то было? ДО ЗАМЕНЫ КОЛОДОК ТАКОГО НЕ БЫЛО.
Единственное что приходит на ум - это выход из строя каких то уплотнителей или клапанов при вдавливании поршней назад, при замене колодок.
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
-SmolVich-
24 September 2017
-SmolVich-
24 September 2017
-SmolVich-
16 September 2017
ПРОДАНО
-SmolVich-
30 August 2017
новые пратически
-SmolVich-
30 August 2017
5000
-SmolVich-
29 August 2017
Передние стойки б/у (пробег 5000 км) Форд Фокус2 оригинал(FoMoCo). Рабочие, не текут. Поменял из-за неправильной диагностики неисправности подвески. Были стуки - приговорили новые стойки, грешили на брак, в итоге поменял на Коябу - стуки остались. Позже выяснилось что виновата была вытекшая гидроопора двигателя. 3000 руб одна стойка.
-SmolVich-
23 August 2017
Всем привет. Может кому нужно - продаю стойки б/у оригинал пробег 5000 км. На авито написал пред историю.
https://www.avito.ru/smolensk/zapchasti_i_aksess...1068676
-SmolVich-
2 April 2017
jAWEl
Так я и хотел сравнить со своим.
-SmolVich-
2 April 2017
Всем привет.
jAWEl Стоп задний еще не заказывал? Качество хочется узнать.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
-SmolVich-
25 March 2017
AK-Sell
Спасибо
-SmolVich-
25 March 2017
Подскажите код генератора фокуc 2 рестайл 2010г VIN X9FHXXEEDHAT74311
-SmolVich-
25 March 2017
Всем привет!
jAWEl
У тебя доступ смотрю к запчастям есть. Нужен задний левый фонарь на седан 2 фокус. Как у тебя беда, разбито стекло. Нет такого и какая цена если есть.
-SmolVich-
9 December 2014mobile
Привет всем. Нет не укого фары битой рестайл правой в аренду?
-SmolVich-
7 December 2014
Всем привет. Если у кого нибудь есть фара правая рестайл разбитая, возьму в аренду на неделю, за вознаграждение. Подробности в лс.
-SmolVich-
4 January 2013
-AleksF-
ок будет оплачено
-SmolVich-
3 January 2013
Всем привет. Хотел на реалку ехать после работы, а уже все видимо там. Работаю сегодня, а реалка в 15-00. Хорошо хоть зашел на форум. Всех с наступающим РОЖДЕСТВОМ!
