SlavaS1230
10 October 2017
dimm33:
SlavaS1230 говноступица повредили магнитное кольцо сломали датчик забыли подключить датчик |
Спасибо за предположения, в какую сторону копать.
SlavaS1230
10 October 2017
PiterFF2:
SlavaS1230 Ступица Pilenga HB-P 5489 изначально с магнитным кольцом, но есть отзывы, что в этой части как раз может проблемная попасться. Ошибка у вас по переднему левому колесу. Дальше требуется диагностика на месте. Можете поменять датчики ABS местами, если ошибка останется на том же колесе - как минимум не в датчике дело. |
Эм...а ступицу меняли справа! Слева спереди меняли шаровую опору. Спасибо, будем думать...
SlavaS1230
10 October 2017
Скажите пожалуйста, в передних ступицах нет АБС, а только в задних ступицах есть отличия есть АБС в авто или нет?
Просто тут у меня не приятная ситуация произошла (
https://www.drive2.ru/b/484785123120644257
, а именно:
"В сервисе сказали заменить ступический подшипник. Пришел в их магазин с мужчиной из сервиса, сказали купить то что есть — ступицу Pilenga HB-P 5489 (3M512C300CA). Ну я и купил, чтоб сегодня же заменить. Сменили в том же сервисе. Так же меняли все сайлентблоки задней подвески. Форд фокус 2, с АBS и ESP. Вин номер у сервиса в базе есть, могли определить какую ступицу надо именно моей машине.
Теперь пишет "Неисправность ESP", горит обе лампы ESP и ABS. Кто виноват на ваш взгляд и что делать. В сервисе неисправность видели и я сказал что ее раньше не было, ждите в гости снова к вам. Каковы мои дальнейшие действия, кто, что бы на моем месте делал?")
И пытаюсь сам "уловить" может ли это быть из-за того что ступица была установлена без АБС передняя? Хотя по "шапке" темы думается мне что в передних ступицах нет никаких отличий что машина с абс или без него.
Диагностика на пк выдает ошибки абс:
SlavaS1230
10 October 2017
Sturm79:
ФФ2, 1,6; механика, 2010г.в., не поворачивается личинка в замке зажигания, руль заблокировался. Под скажите, сталкивался ли кто с таким и как лечил! |
у меня такое ли не такое бывало - руль туда сюда покручу и ключ проворачивается.
SlavaS1230
10 October 2017
, а именно:
SlavaS1230
26 December 2016
Как вы считаете это масло из опоры?
Давно уже машина ездит не особо тихо...
AL-DL:
SlavaS1230 Порог меняют, когда он или проржавел или слишком сильно помят. По вашей картинке его надежней выправить, это и дешевле и не будет ржаветь, относительно целиком перевариванного. |
Дело в том что он и ржавый и очень помятый, примерно как такой (просто машина грязная и на улице - поэтому не свое фото):
SlavaS1230
3 May 2016
Люди, я не понимаю что это за порог?
1528903 и 1376480?
Какую деталь надо покупать если поврежден стальной порог?
Там же цельная с виду деталь:
красное - мои повреждения снизу. а желтое - это же 1 деталь?
Как найти код?
Форд Фокус 2 (WF05XXGCD57U79327).
Это тогда что за кусок 1528948?
SlavaS1230
1 April 2016
Люди, а как поставить задние простаки?
Инструкцию по передним нашел, а вот по задним: круглые+ромбовидные не знаю как устанавливать.
Нашел тут
https://www.drive2.ru/l/1806629/
Не качественный фильтр TSN 9710:
Плохо склеен. Пришлось старый вытряхнуть и запихнуть обратно(
на втором фото брызговиком стену терли? -жесть |
Откуда ж мне знать! Я ведь не за бортом был!)) Может и терли..может что еще))
Дороги у подъездов такие, что только так рвутся и ломаются. Хамер - самое то, остальное фигня все))
Я тут решил фокус немного приподнять, как на фото:
Diagnostician:
SlavaS1230 Вячеслав, добрей) Все будет хорошо)  |
Все нормально. Дело в бендиксе! На все про все ушло 3500 руб.
SlavaS1230
23 March 2016
Установил на рестайл седан задние брызговики Novline NLF.16.03.E11. Подошли отлично, при установке трудностей не было. Брал в "Экзисте" за 857 р. |
Тоже их теперь взял, симпатичные на вид, будет потеплее и без снега - сменю на них свои оборвыши старые...
хотя одного уже почти нет))
Это уже и не помню толи фордовские толи заменитель другой фирмы...но вроде фордовские.
SlavaS1230
17 March 2016
Решил заказать на свой страх и риск комплект брызговиков RUEI артикул RU153386FF2, вот что получил |
вот и пусть бы отвечали за свои косяки Emex. Не верная информация о товаре.
И ТАКИЕ НЕ ВЗДУМАЙТЕ БРАТЬ, в ЕMEX - наврано!
VIP Tuning STFDA5016B2 Брызговики к-т 2шт премиум ford focus
SAT STFDA5016B2 Брызговик передний ford focus ii 05-11
Вот что на самом деле:
Это универсальные брызговики на весь автопром.
Такого премиума врагу не пожелаешь! 400 руб выкинул на это г.
SlavaS1230
17 March 2016
Я такой бендикс менял себе на стартере бош двиг 1,6. При не исправном бендиксе двигатель перестает крутиться, а стартер продолжает шуметь иногда проворачивая двигатель рывками (происходит с ударами). У Вас по видео я такого не заметил. Мне показалось, что двигатель схватывает, а затем глохнет. Для правильной диагностики следует все же показать машинку специалисту. Правильная диагностика экономит денег не меньше, чем правильный подбор запчастей! |
Это про бендикс мне диагност сервиса одного написал! Вот такая вот у меня в сервисе диагностика правильная...
заметил что иногда так, а иногда так...странно, что тогда?
вот видео:
старое, когда прерывается звук
https://www.youtube.com/watch?v=LDLXplOhIA0
новое, когда не прерывается звук пока не выключишь
https://www.youtube.com/watch?v=oxX4GQewbQc
Диагност написал то что я в пред. сообщении писал - "проскакивает бендикс", не дай бог смена бендикса не поможет, он мне все до копейки вернет...и за диагностику свою и за деталь.
Проверь давление подачи топлива. Так же можно посмотреть распыл форсунок сняв топливную рампу с форсунками и перевернув кверху форсунками. Было такое у знакомого. Решилось промывкой форсунок и заменой топливного насоса при пробеге 170 тык. |
сказали, что "необходим ремонт стартера. проскакивает бендикс"
Теперь такой вопрос: подойдет ли к фордовскому стартеру
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1006209804
ФОРД ФОКУС 2 2007 автомат хетчбек 1,6 101л.с.
Такая проблема:
не заводится.
То по 5 раз не могу подряд завезти, то с 1 раза заведется, то день целый все нормально. что на холодный двигатель такое бывает что на горячий.
Свечи менял, контакты от аккумулятора чистил, с 95 бензина перешел на 95 повер шифт и 98. дроссельную заслонку тоже снимал чистил - не помогает.
Видео: какие значки горят и какой звук при этом.
[youtube.com]
SlavaS1230
15 March 2016
Такая проблема:
не заводится.
SlavaS1230
29 February 2016
Форд Фокус 2, WF05XXGCD57U79327, автомат, 1,6,101 л.с.
Здравствуйте. Хочется "услышать" вашего совета.
При движении в любом направлении все хорошо. Как только нажимаю на тормоз (стою на светофоре к примеру) гудит и отдается вибрация (откуда первоисточник звука - не понятно) на всю машину (иногда слабо, иногда довольно сильно, иногда вообще нормально работает, т.е. раз на раз не приходится), как только продолжу движение вперед или назад, или ставлю на N или Р - все нормально.
Видео со звуком
https://youtu.be/Oz1FlwX-yXk
SlavaS1230
20 February 2016
Rus_man:
SlavaS1230 По фото диагноз не ставят, но есть явные проблемы с трубками кондера - видна утечка, причем сильная, со следами масла для компрессора. Зачем-то сделали "марусины подвязки" для трубки, возможная причина дтп. |
было ДТП давно, потом меняли фреон и трубку одну. Вот сейчас это пятно. Что за подвязки - не знаю, провод на 12 вольт там я прокладывал, но что там за подвязки алюминиевой проволокой - вроде не мои труды))
Спасибо.
