serg5857:
добрый день,подскажите плиз,такая вот проблема. фф1 америкос,2002г. легкий булькающий звук в передней подвеске так и остался,поменял уже весь передок:стойки,тяги,наконечники,стабилизаторы и его сайленты. сегодня заменил рейку,т.к.тарахтела не по детски.рычаги с сайлентами в норме стало конечно намного лучше,НО ЧТО ЭТО ВСЕ ТАКИ БУЛЬКАЕТ???где еще смотреть,так достало.опоры движка или коробки могут так булькать.или это все таки нормальная работа подвески фф1 и это не лечится? |
Опорные подшипники как вариант помсотри.
St1ckman:
Всем добрый вечер! Обладатель zx3 2.0l 131hp zetec. Мужики, я уже замаялся с подвеской. Есть глухой стук при попадании колёс в ямки, в районе колёс. Причём у правого колеса громче стук. Не знаю на что грешить. В свою очередь поменяны, стойки, опоры стоек и подшипники опоры, передний рычаг подвески (где 2 сайлентблока и шаровая) Втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, рейка рулевая, ступичные подшипники. Знакомый с СТО сказал, что поменяна вся "ходовка", что в принципе стучать нечему. НО Всё равно СТУЧИТ ЖЕ! На вывешенном колесе шатал колесо в разные стороны ЛЮФТА НЕТ! Во время удара на руль вибрации нет, но зато чувствуется на педали отчётливо. Пожалуйста, подскажите куда глядеть?! PS на диагностике подвески ничего не нашли  |
У меня при трогании и торможении похрустывало как будто что то перемещается со скрипом, полез сам и тоже ничего не нашел. Погнал на сервис вывесили и тоже ничего не нашли, сегодня стук вылез наружу, полез не вывешивая колесо подергал правый привод а ему писец. Так что как вариант посмотри.
Как говорится хороший стук наружу выйдет
vini70:
filmix я свой брал б\у за 2500руб задрал машинку повыше,молоток и деревянный брусок, два удара и вот оно щастье а насчет замены врятли  |
Я на снятой рейке его пробовал вытащить, прикипел намертво. Пока расшатывал его туда сюда он сломался.
vini70:
Мужики!!! не могу шланг из рейки извлечь (болтик открутил, скобку отвёл) прикипел зараза  |
Вот и я не смог =) обломилась в месте где закатано было, новый шланг сказали около 4 т.р. Подскажите может чем то заменить можно. Дороговато просто за шланг столько рубликов отдавать.
Русфокус 2002г. На холодную из под себя рвет, но стоит прогреется примерное чуть меньше рабочей температуры и все пиши пропало. Начинаются тормоза такое ощущение, что "Пол табуна" под капотом разбегается (присутствует дерганье при нажатии на акселератор). Никакой динамики, стоит двигателю остыть, все делается норм. В чем может быть проблема, подскажите плз.
Может и привод, но при повороте вроде все нормально никаких шумов не слышно.
Пока не смотрел завтра хочу на сервис скататься глянуть, просто пока думаю, что может быть.
Фокусники хелп. Бьет руль на скорости от 20 и выше, такое ощущение что дисбалансят колеса, но при нажатии на педаль тормоза все пропадает. Че это может быть?
Просто решил подсказать возможную причину
patalogig:
цитата: | У меня так когда обдув переключаешь на ноги пахнет, на лобовуху никакого запаха. | |
Сам ты...
просто запах от тормозухи идет когда на нее дует т.к. она подкапывала на коврик
ArtemFF:
РУСФОРД:
| У меня на прогреве мотора и когда долго стою появляется не понятный запах, похож на масло жженное, а может это катализатор? Кстати вопрос ставил этот на диагностике, внятный ответ не дали - сказали может масло из под головы течет (прокладка крышки сухая), чето попадать на ремонт такой нехочется, похоже на разводилово.
у меня такая же фигня , думаю может быть , прогорела прокладка выпускного коллектора , если накопаешь чего нить напиши , а то уже достала эта вонь , появилась кстати недавно |
С закрытыми окнами вообще невозможно ездить. Дурман. Причем запах не сероводорода, а что-то похожее на смесь масла, выхлопных газов и омывайки. От одежды пахнет маслом, если долго в машине находиться. С чего начать?  |
Посмотри Главный сцепления не подтекает? Может из- за подтека жидкости. У меня так когда обдув переключаешь на ноги пахнет, на лобовуху никакого запаха.
У меня оба колеса гуляют, причем гулять начали одновременно. Но спасибо и на этом, посмотрю обязательно.
З.Ы. А как можно вообще проверить люфты в соединениях без вибростенда?
Ming:
filmix Согласен с самоделкин, в первую очередь смотреть задние с\б передних рычагов. Скорее всего передние с\б рычага тоже уже разбиты... Ну и шаровые посмотреть можно... |
Стуки при проезде неровностей тоже из- за с/б? или еще чтото посмотреть нужно?
filmix
1 February 2011
Доброго времени суток .
Тоже стал счастливым обладателем FF1 Питерской Сборки, Все радовало до Жестокого проезда лежачего.
Поначалу был легкий стук спереди на ямках и кочках, теперь стук стал очень жесткий и в добавок начась отдача вибрации в руль на скорости от 40Км/ч. Колеса гуляют по плоскости как на рисунке.
Может кто подсказать в чем причина.
