Кроха Енот
Алексей, 89217557886, Санкт-Петербург (RU)
Кроха Енот
16 July 2016
Теме ап! Предложение выходного дня - 7500 за все 4 колеса.
Кроха Енот
16 July 2016
Летние шины Pirelli P6000 4шт 205 55 16 состояние хорошее. Даже до первого индикатора износа еще не сносил.
+7921-755-78-восемь-шесть
за все 9000
Кроха Енот
15 February 2015
4 новые оригинальные свечи. 1369704 для моторов 1.8\2.0.
Не успел поставить)
Цена за все, естественно.
8-921-755-78-86 Алексей
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Кроха Енот
7 July 2014
а кому-нибудь меняли в Питере автоматом, где есть адекватные мастера? Я так понимаю фильтр в этом случае тоже не трогают.
Кроха Енот
7 July 2014
Доброго дня.
Решился таки на замену масла в АКПП. Машина 2010 года с 2.0 двигателем.
Позвонил в Питерский Аларм на Жукова. мастер сказал, что они меняют, сливая через пробку, а не автоматом. Картер не снимают.
Масло потребуется 7 литров, ибо заливной объем 6.3л. На мой вопрос а чего не автоматом, он сказал, что не желательно.
Менять самому не вариант - нет места.
Вопрос вот в чем. мне 2 месяца назад там же сказали, что автоматом будут менять и потребуется 12л масла...
В отчетах к этой теме не описан вообще метод "через пробку".. это там мастер тупит или так тоже можно поменять?
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
Кроха Енот
3 December 2013
Веталь76
Колодки и месяца не отъездили - тысячи полторы максимум. Да и не думал, что диски уже стоптались)))
Кроха Енот
3 December 2013
Веталь76
К вопросу о чрезмерном уходе поршня - может быть из-за сильного износа диска? Он у меня уже 8.9мм... новые на днях поставлю, куплены уже. Жижа менялась 20тыс назад на очередном ТО - надеюсь реально менялась - не присутствовал.
Кроха Енот
3 December 2013
В
Веталь76:
Кроха Енот
Сложно сказать...технология съема старых колодок была правильной? Возможно сами колодки,надо проверить на других,понятно что покупать новые не хота,там должен быть свободный ход но не большой. Ручником пробовали поработать? Может когда вкручивали поршень суппорта,обратно нормально не встал. Колодки Орг.комфорт это тот же АТЕ должно встать нормально.
Я не каждый день колодки меняю, конечно, но уж напортачить при снятии - нежно постараться))) Хотя я допускаю все что угодно.
А что подразумевается под "поработать" ручником? Ручник держит. Когда колодки поставил - подвел их несколькократным дерганьем за рычаг. А при езде, когда начинает брякать, чуть нажимаешь на педаль и бряканье проходит - т.е. поршень нормально работает.
Кроха Енот
3 December 2013
swilov
Спасибо. Внешние пружинки новые поставил.
И болтание происходит в скобе - вверх\вниз ~3мм.
Кроха Енот
2 December 2013
Доброго вечера всем.
Вопрос вот в чем.
Поменял задние колодки, ставил оригинал комфорт.
После замены начали греметь на мелких кочках. Разобрал опять, пробую колодку пошевелить,а она в скобе болтается...
В чем может быть дело?
Нужно ли менять скобу или просто поставить другие колодки? Жалко, конечно, новые колодки выбрасывать, но и стук уже просто доканал...
Может кто-нибудь в курсе не было ли разницы в суппортах на наших машинах между 1.8 и 2.0 литра или с какого-то года что-нибудь поменяли? Суппорт родной, АТЕ, замена колодок первая.
Буду признателен за помощь.
P.S. сначала поставил колодку с пружинкой снаружи - загремело. Потом переставил наоборот опять гремит..
Кроха Енот
2 December 2013
Вопрос вот в чем.
Кроха Енот
23 July 2013
IMac215
а вот в сторону Тамбова от Воронежа отъезжаешь и привет. До деревни 120 км и там еще неделю ездить, а заправок там всего две рядом и х.з. чего там льют.
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
Кроха Енот
21 May 2013
Romeo155
Сенкс)
буду иметь ввиду)
Кроха Енот
20 May 2013
Да я б\у брал 2010 г.в. предыдущий хозяин гайки от болта не отличал, так что хрен чего выпытаешь (( хорошо, хоть машинку не заездил))
пойду сковырну накладки, гляну что там есть)
Кроха Енот
20 May 2013
надо ТО-36 проходить
Это какой пробег или возраст, если не секрет?)))
Кроха Енот
20 May 2013
А в зеркалах с ручным складыванием уже стоит привод для складывания или нужно новое зеркало покупать?
12 вольт в салоне/багажнике Оборудование и запчасти Focus 2
Кроха Енот
17 May 2013
R
Romeo155:
Дык, ни одно гнездо 12В в авто не отключается не зависимо ни от состояния батт сейвера ни от состояния замка зажигания (если по штатной схеме сделано).
Видимо на форде так. на чем не ездил - выключается с зажиганием.
Кроха Енот
16 May 2013
Tim111
Я про сайт на который у тебя ссылка
Кроха Енот
16 May 2013
Tim111
Ты напрямую у них заказывал?
Не работает прикуриватель Эксплуатация Focus 2
Кроха Енот
16 May 2013
Добрый день.
Вопрос такой у меня: должен ли работать прикуриватель при выключенном зажигании в ФФ2 рест.
Просто постоянно выдергивать\вставлять питание регистратора не очень нравится, да и гнездо долго не проживет.
У меня работает при выключенном зажигании.
