Не забывай что за больший комфорт придется мириться с большИми сложностями при парковке. Моня хорош на трассе, а фокус более маневренный. Вот и думай. И насчет дизеля будь готов выкладывать за за обслугу побольше чем за бензиновый.
Еще бы написал какой фольксваген, то цены б тебе не было
Туарег наверное...
А если серьезно, то смысл менять новый проверенный фокус, на моню б.у.? Новое, оно и во Всеволожске новое.
То что лампа загорается означает неисправность в системе зарядки. Гена переходит в аварийный режим и начинает выдавать 14,5 В. Из простого можете попробовать поставить аккумулятор посвежее вашего и обязательно серебряно-кальциевый. Если не поможет, то на диагностику...
Кужимоши
1 February 2011
Vin чтобы посмотреть правильные электросхемы от вашего авто.
Синхронизация просто так не слетает. Ошибка синхронизации может быть в трех случаях: неисправный насос, неисправные мозги (PCM) или проводка между ними. А в каком городе находитесь? Я из Брянска и с IDS.
UPDATE:
Сорри, туплю. Ты же написал что проблема возникла после ремонта насоса. Тогда привязывать IDSом. Другим прибором не привяжешь.
http://i16.fastpic.ru/big/2011/0201/d8/4af1d1178f44810d95dbd17bca8097d8.jpg
На картинке видно что куда. Два ряда - 2-3 цилиндры и 1-4
Если просто громкий выхлоп то вряд ли дилер что-то с этим будет делать. Тем паче выхлоп на второй год гарантией не покрывается.
Кужимоши
1 February 2011
Напиши точный VIN авто, что отмаргивает лампа иммо и что считали с помощью КТС...
Если уверен что слетела синхронизация то поможет только человек с IDS.
А если из практики то у вас скорее всего накрылся насос и тут опять таки понадобится человек с IDS при его замене.
