ssv8309
13 April 2014mobile
Подскажите!ф.ф.2 2.0 при возвращении руля (на скорости) в нулевое положение ощущаются маленькие подергивания руля.стоя на месте их нет,все хорошо.балансировку 2 раза проверял.
ssv8309
23 April 2013
после замены задних под пружинных рычагов и стоек стабов (до замены было все хорошо),стало кидать зад авто (вправо или влево ) по не ровной дороге (по ямам,кочкам,по стыкам асфальта ).схождение и развал делал(машину не тянет по сторонам ).в чем проблема ???
парни подскажите,где находятся разборки для фордов.
ребята подскажите что делать.не идет заряд на аккум (фф2 2.0).разобрал генератор,проверил диоды,один был не исправен.заменил его на вазовский.всё собрал,завёл,но зарядки нет.что делать?новый гена стоит 10000р.
