радиатор
Старый Оскол (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
радиатор
14 April 2013
AL-DL
Спасибо за ответ. Я почитал литературу и тоже пришел к такому выводу. А мнение специалиста помогло утвердиться в своем предположении.
радиатор
12 April 2013
Здравствуйте! Сегодня менял зимние колеса на летние и обратил внимание, что на передней левой ступице тормозной диск можно "разболтать" рукой, т.е. он сидит не плотно, а немного люфтит (милиметра 3). Износ тормозных дисков по толщине 24,5 мм. Колодки почти новые (менялись прежним хозяином 4 тыс км назад). С передней правой стороны тормозной диск сидит как влитой. Задние тормоза барабанные. Сам никогда не менял тормозные колодки и тормозные диски, поэтому опыта нет. Подскажите, это допустимо или нужно что то сделать?
радиатор
24 February 2013
const62
Жаль, что для "квадратов" нет обзоров. То, что они только на Виндосе (по крайней мере я только такие встречал), это да. А вот на счет номенклатуры - тут я не согласен. На сайте http://chinawebshop.ru я нашел порядка 17-ти магнитол, вот и разбежались глаза. Интересно, а почему производители не оказали должно внимания "квадратным" магнитолам??
радиатор
23 February 2013
Видел хороший обзор магнитол в сравнительной таблице овальных аппаратов. А нет ли такого же обзора, но для прямоугольных магнитол?
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
радиатор
19 February 2013
если я подключаю провод с лампочкой к разъему, который размещен на моей первой фотографии, то лампочка горит постоянно и вообще не тухнет вне зависимости открыта дверь или нет.
на втором фото показан блок, который отличается от моего. у меня блок такой как на первом фото. И то, куда подключаются провода на втором фото, это соответствует большому голубому разъему на первом фото??? (надеюсь понятно объяснил)
радиатор
19 February 2013
Что то я окончательно запутался! Куда же все таки подключать провода для подсветки ног водителя и переднего пассажира:
сюда
или сюда
радиатор
10 February 2013
дружище
Кстати, а когда паял, аккумулятор отключал или нет?
радиатор
10 February 2013
Vladimir333
Пробовал провода менять местами, но для лампочки, мне кажется, роль не играет где плюс, а где минус.
радиатор
10 February 2013
Добрый день! У меня FOCUS II рестайл 2008г, комфорт. Сделал подсветку передних ног водителя и пассажира, как советовал дружище. Но оказалось, что лампочки в подсветке горят постоянно и не зависят от того, закрыты двери или нет. Кто знает, подскажите в чем проблема?
Создаем ФАК ffclub.ru - сайт
радиатор
19 April 2012
Модератору раздела "FAQ"
•FF 2 / Доработки / Установка Подсветки Ног
в сообщении нет отображения фото. А для того, чтобы понять смысл, они очень необходимы.
Пожалуйста, наладьте.
радиатор
18 April 2012
ссылка
радиатор
9 March 2012
Big_Tony
В том то и дело, что ради показаний скорости и числа оборотов двигателя на стекле отдавать 5 000 р и думать, как это подключить к кан шине СПРЯТАВ ПРОВОДА (чтоб не было колхозно) - думаю нет смысла. Лично мне, к этим двум показаниям, хотелось бы добавить мгновенный расход топлива, но такие модели я не встречал. И еще про пленку, на которую проецируются изображения. Если со временем захочется перенести проекцию показаний приборов в другое место лобового стекла, то надо переклеивать эту пленку каждый раз.
радиатор
8 March 2012
думаю, что ради двух параметров показаний - скорости и оборотов не стоит мучиться. тем более, будет необходимо наклеить на стекло (внутри салона) специальную пленку, на которую будут проецироваться эти показания.
радиатор
7 March 2011
Величина тока разряда аккумулятора 0,7 А (при выключенном зажигании и электрооборудовании). Много это или нет? Кто нить сталкивался?
