Спасибо большое за помощь, сделал как и сказали, заменил маторчик, поставил от калины, сделал обход фильтра тонкой очистки, фильтр поставил в не бака,как на 10 моделе жигулей и все вроде слава богу нормально. проехал пока 200 км, без нареканий
спасибо большое, извиняюсь за свою не внимательность
доброе утро уважаемые форумчане, мучался я все выходные с бензонасосом,заменил моторчик, обошел фильтр тонкой очистки, сделал его выносной, все работало хорошо, проехал 35 км, заправил полный бак горючки, все без нареканий, поставил на парковку, заглушил, оставил на ночь и вот утром новое разочарование, пришел, поворачиваю ключ зажигания и все, насос молчил. что опять не знаю. теперь нашел насос в сборе но, только от ФФ-3 двигатель 1,6, кто нибудь знает, подходит ли он на ФФ-2 двигатель 1,8? За ранее благодарю за ответ.
вот вскрою насос, извлеку фильтр, а как запаять обратно то это отверстие? чем?
А что если убрать этот фильтр и в низу поставить фильтр тонкой очистки как на ваз 2110. И еще, есть фото и описание как убрать этот фильтр из насоса?
у того что я поставил давление 3.0 атмосферы и производительность 103 литра в час, а вот в инете наш что давление должно быть 3.8 атм. но тогда производительность будет 90 литров в час. значит все таки параметры не верны. а что зв фильтр? где его найти и как заменить?
добрый вечер уважаемые форумчане, обращаюсь с такой проблемой, ехал по трассе на своем форде и он мне приподнес очередной фокус, взял и заглох, обсмотрел и пришел к выводу что не качает бензонасос, дотащил до дома, разобрал и действительно, ему канец. Оригинальный очень дорогой, подобрал от калины, по размеру один в один и даже клеммы подошли, установил и машина завелась. Но когда поехал пробовать появился провал и машина плохо тянет, а на трассе больше 100 не разгоняется. и еще, через 10-15 км глохнет, останавливаешься, несколько раз включаешь зажигание и можно опять ехать. Подскажите пожалуйста в чем дело? или неправильно насос подобрал? на коробке вот ткой код написан F7AUA1A. КТО ЗНАЕТ подскажите пожалуйста. за ранее спасибо.
NE9-2162-00 заказал себе такие, надеюсь не прогадал
ни кто не знает, на самом деле он одноразовый или как?
да я в принципе всегда в сети, но если что извините! просто форд это моя первая иномарка и фокусы она мне каждый день приподносит. да и еще мне сказали что мой движок дюратек QQDB1.8л 125л.с типа одноразовый! на сам ли это деле? уже не знаю расстаиваться совсем или подождать еще фокусов от фокуса?
а чем плох износ хоннинга?
на счет хонинга не скажу, так как незнаю, но моторист сказал что все в норме
выработки нет, а что такое хоннинг?
он сказал они все стандартные, выработки в цилиндрах нет, сказал ищи! я нашел,
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=9216200+
вот и
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=80+00449+4+0+000
вот, какие подойдут подмкажите? пожалуйста
ну это то пянятно, но он сказал принеси мне кольца я сделаю. теперь ищу кольца
а какие брать ни кто не говорит, подскажите пожалуйста
добрый день соклубники, сразу иезвините за мою тупость, но с железками я на вы, короче дело такое, мне нужны поршневые кольца на дюратек QQDB1.8л125л.с., нашел на такой двигатель дюратек CHBA1.8л 125л.с. сходны ли они? пойдут ли мне? еще вот что нашел
там есть какие то ремонтные, какие лечше брать то? пробег на машине 157000. помогите пожалуйста, за ранее спасибо!
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ОДНОКЛУБНИКИ, ОБРАЩАЮСЬ С ПРОБЛЕМОЙ, ИЩУ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА НА СВОЙ ДВИЖОК дюратек QQDB1.8л 125л.с. нашёл кольца от такого двигателя дюратек CHBA1.8л 125л.с подойдут они мне? или как?
подскажите пожалуйста еще одну вещь кольца от этого двигателя дюратек CHBA1.8л 125л.с. подойдут на мой дюратек QQDB1.8л 125л.с.???
