oleg85
Переславль-Залесский
oleg85
3 August 2012
RAU074
Спасибо, попробовал на ходу покрутить руль, когда вправо то гул усиливается, когда влево руль, становится тише. А подшипник менять лучше и справа и слева? или можно определить с какой стороны вышел из строя?
oleg85
2 August 2012
Lis_011
На кочках скрипа не слышно... Только гул при движении...
oleg85
1 August 2012
Здравствуйте. У меня форд фокус 2, 2005 г.в., пробег 90 тыс, 115 л.с., МКПП. Возникла такая проблема. При скорости в райне 60-80 км\ч, спереди сышнен сильный гул. После 80 практически пропадает. Есть подозрение на ступичный подшипник. Подскажите, что это может быть?
oleg85
29 March 2012
Здравствуйте. У меня форд фокус 2, 2005 г.в. Не давно обнаружил, что облетел антигравий на порогах и краска на самих порогах спереди, под брызговиками, тожа начала облезать. Должна ли стоять защита на порогах?. У знакомого фокус 2007 г.в., у него стоят пластиковые накладки снизу.
oleg85
9 September 2011
Здравствуйте. У меня форд фокус 2, появился стук в задней подвески, поехал в сервис, говорят стойки стабилизатора менять надо. Посмотрел по ценам, не оригинал стоит в районе 800 рублей, оригинал 2100 за штуку. Разница в цене существенная. Почему такая разница в цене? Можно ли поставить не оригинал?
oleg85
1 February 2011
Здравствуйте. У меня такая проблема, перестал гореть свет в салоне, всё остальное работает. Как я понял предохранитель 80 должен стоять на плафон в салоне. Он в порядке. Как запитан плафон? Форд фокус 2, 2005 г.в.
Вашу тему соединил с этой.
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
oleg85
1 February 2011
Предохранители в порядке. Подскажите как запитан плафон салона.
oleg85
1 February 2011
цитата (oleg85 @ Сегодня в 16:25)
Да проверял, лампы в порядке, другой плафон подсоединял, всё равно не горит
попробуй предохранитель № 49
и вот картинки посмотри.
oleg85
31 January 2011
oleg85
31 January 2011
oleg85
31 January 2011
Здравствуйте. Такая проблема, перестал гореть плафон в салоне. В чем причина может быть. Предохранитель какой на плафон стоит?
