AntonioPussini
20 June 2011
Забыл добавить, када не заводится, загорается лампочка "Check fuel cap"("проверь крышку бензобака" ). Она, соответственно, закрыта. Мои догадки, что где-то потеря давления в топливной системе под капотом. Посмотрел под капот, сверху к двигателю подходит резиновый шланг, изрядно потресканный, а в месте его стыка с металлической трубкой держится свободно. Подскажите что это за линия?
AntonioPussini
15 June 2011
FF1 USA 2003 Split Port 2l Проблема такая: после стоянки на жаре, под палящим солнцем (не в тени), при повороте ключа ничего не происходит, стартер не крутит, еле слышен какой-то "пи-сигнал"
Откроешь капот, продуешь вентилятором, либо просто подождешь мин 10 - заводится с пол-оборота. Подскажите, пожалуйста, где искать корень сего зла? Заранее благодарен.
AntonioPussini
16 May 2011
Приветствую! После зимы в передней подвеске справа появился странный стук, переходящий в булькающий звук, как будто сокращается пружина, такое ощущение что подвеска справа стала мягче, причем раньше это проявлялось только на больших кочках, а сейчас даже при проезде лежачих полицейских на минимальной скорости. На сервисе раскачивали, смотрели, сказали все норм., но это явно не так. Подскажите где смотреть? Заранее благодарен
AntonioPussini
16 May 2011
DenDreeT, респектуха тебе огромная за подробный мануал
. Купил сальник таких размеров в центре промышленной резины за 30р:wacko: . Поставил- сухость.
AntonioPussini
27 April 2011
Всем привет! У меня такая хрень: при езде по неровной, ухабистой дороге, даже на самой маленькой скорости, неровности передаются на руль и он немного дергается то влево , то вправо. Недавно менял рулевую рейку, тяги, наконечники. Развал- схождение делал. Со старой рейкой такого вроде не было. Это нормально, или стоит задуматься?
AntonioPussini
2 February 2011
Подскажите, у меня америкос, Split Port 2л, потек сальник шкива на ГУРе, по каталогам сальник не пробивается, только ГУР в сборе, а цена на него космическая. А подходит сальник от русфокуса или может кто номер скажет на америкоса?
AntonioPussini
31 January 2011
