asalex040479
US
asalex040479
27 August 2011
rombik
AndreD
Благодарю. Буду разбираться.
Используйте поиск и изучите правила форума.
Ключевое слово- "дергается, провалы и т.д.".
asalex040479
25 August 2011
Подскажите, где рыть.
Американец Зитек, 2002 г, автомат. Недавно при трогании стал замечать резкае дергания и срывы, как будто колеса пробуксовывают. Эффект, как будто при нагрузке или ремень какой-то проскальзывает, или колеса пробуксовывают. При движении, если резко набирать скорость или двигаться в горку - тоже дергается. На холостых или при увеличении оборотов на нейтралке - все в порядке. Проблема возникает только под нагрузкой.
Думаю посмотреть в направлении свечей, проводов, катушки, но смущает что без нагрузки проблема не возникает. Топливный фильтр менял пару месяцув назад.
Что посоветуете?
Спасибо.
asalex040479
31 January 2011
Ребята, сталкнулся с проблемой. Подскажите, если в курсе...
Нахожусь в США. Форд фокус SE 2002. Решил поменять воздушный салонный фильтр.
В Autozone был куплен такой:
(извините, нормально ссылки вставить не получплось)
хттп://www.autozone.com/autozone/parts/Stp-Kleener-Air-Filter-Cabin/2002-Ford-Focus/_/N-jhcouZ8gdaf?counter=0&filterByKeyWord=cabin+air+filter&fromString=search&itemIdentifier=416065_0_12697_
По инструкции подходит для FF.
С трудом открыл те две накладки, которые его закрывают.
И что я увидел - фильтра там нет.
Ок, думаю, теперь будет. Понятно, почему у меня на панели в салоне появляется разный мусор. Протер все, выкинул листья из лотка фильтра.
Пытаюсь установить свой - ни фига. Фильтр впритык входит в нижний лоток, но верхняя крышка, она же меньше, чем нижний лоток, так как сама туда входит, не опускается, т.к. фильтр занял все пространсвто нижнего лотка и не дает ей опуститься.
Как был установлен старый фильтр - не знаю, так как его там не было.
Вопрос, у меня руки кривые или я не тот фильтр купил?
У нас в продаже имеются также такие фильтры для FF и все разных размеров:
хттп://shop.advanceautoparts.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_Cabin-Air-Filter-Purolator_15790006-P_10_R|GRPFILTAMS_566553291___
хттп://shop.advanceautoparts.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_Cabin-Air-Filter-Driveworks_5790192-P_10_R|GRPFILTAMS_1435950233___
хттп://www.autozone.com/autozone/parts/Bosch-Air-Filter-Cabin/2002-Ford-Focus/_/N-jhcouZ8gdaf?counter=1&filterByKeyWord=cabin+air+filter&fromString=search&itemIdentifier=534661_0_4017_
Извиняюсь за такие ссылки. Нормальные просто не отображаются.
