Пикадор
20 September 2013
отбой по вопросу.Слейв отключил-глючит.А как мне отключить управление штаткой с помощью сервисной кнопки и брелока?Всё нашёл!Дополнительное программирование!
а64,тренд спорт ф3.Вкл.СЛЭЙВ,всё работает,но вопрос:при постановке на охрану штатным брелком встаёт на охрану СЛ вместе с ПБ5,но запирание одинарное(если сразу нажать второй раз,то двойное запирание),а если ставлю на охрану брелком СЛ,то запирание сразу двойное.Программирование функции 1 по всем вариантам результата не дало.Что посоветуете?
Пикадор
18 September 2013
alec67не понял наезда про 'темы плодите'.За совет спасибо.
а64,тренд спорт.При постановке на охрану СЛ поворотники моргают 4 раза и три раза щелкает замками,проверял-двойное запирание включается,на охрану встаёт.Это нормально,что так встает?И ещё-когда глушу двигатель,аварийка моргает один раз-это нормально?
Поставили А64 на ф3 тренд спорт.Датчик объема при срабатывании-сигнализация орет штатная,Старлайн молчит.Как подключить датчик объема к Старлайну?
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста по вину:
X9FMXXEEBMDB24790
Пикадор:
на новом Фокусе не играет музыка через AUX вход.Подключаю телефон через переходник для наушников и провод 3.5*3.5,вкл.AUX,пишет Line in и тишина.В чём проблема? |
Всем спасибо,отбой.Оказался провод какой-то полурабочий.При подключении реагирует на прикосновения фоном,а не работает.Купид новый провод-всё работает.
aux подключен,проверил.Телефон играть не хочет.Чудеса.
Пикадор
22 February 2011
спасибо,попробую.
А подогрева лобового у меня нет-(.Брал что в наличии-такая комплектация.
к нему ехать-отдельная песня
Пикадор
21 February 2011
Ну да,наушники подключал попробовать.
