kamenskii
26 September 2012
всем доброго здоровьице! прошелся по ветке (двиг..не заводится) почти все одинаково пишут. думал найти проблемку как у моего авто.. ФФ1 США 2 литра.механика...- в морозы не срабатывает с первого ,а бывает и 2,3 и т.д не слышно жужания насоса .И так ключем зажигания несколько раз . В теплую погоду без проблем .В мороз свыше 5-7 градусов. может кто подскажет .Буду благодарен
есть проблема!!кто подскажет-центральный замок срабатывает самопроизвольно на закрывание (хорошо что не на открывание) если сам блок ,кто подскажет цену
alexnasaтакое практиковали на москвичах и копейках ,было выгодное дело . появился люфт подтянул и порядок
nikolas2
немного извиняюсь..вопрос по оптике...фокус у меня 2005г..америкос хечик! оптику какую ставил на свое авто (я так понял у тебя ФФ1 америкос zx4) и какие переделки были по мимо проводов? если можно дай ответ заранее благодарен
albkaкак только включил зажигания ,завел двиг...и пошло постоянное клаценье на закрывания.Двери замкнутые на блокировке ,но продолжается переодически клацанье. И так постоянно и на ходу и на месте.
прошу ответа! постоянно срабатывает центральный замок на закрывания ----ремонтируется ли блок центр..замка или меняется и сколько примерно он стоит ??? ф.ф zx 5 америкос
kamenskii
14 February 2011
yra7272
Добрый вечер. Такой вопрос -у меня ФФ1 ZX5 Cша. топливный фильтр ставить можно любой или надо оригинал?
kamenskii
14 February 2011
SKASPYON
я себе купил обыкновенный 60 ам. все ок ... Только по высоте немного выше .
kamenskii
13 February 2011
denis23_05
я брал в авто салоне без пробега по России
Romario.72
благодарю за инфо..по двиг..
Davidas238903
вопрос не по теме. Посмотрел на фото двиг.. у меня такой же ,как его зовут? только у меня по ходу Мексиканец если верить ПТС
albka
суть в том что барбосы срубили ,а авто не полечили.Вот я и подумал ,что может именно такая беда с кем то повторялась...ну нет так нет !!! ВСЕ огромное спасибо за взаимопонимания!!!
Romario.72
где оно находится.Если под задним сиденьем то там доктора все пролезли
denis23_05
что такое эмо ...зер ,самому можно определить или надо денежку отвозить доктору на СТО?
albka
все то что отписано мне демонстрировали в июне 2010 на СТО.Результата нет
Romario.72да нет ребята ! где то собака в другом месте зарыта.
х918ор
в том году в июне меняли Т.Н на СТО ,думали причина в нем --промах ,а денежки сьелись ! фильтры все менялись...
Romario.72
повторяюсь ,что после нескольких раз ВКЛ. ВЫКЛ зажигания Т.Н срабатывает и двиг.завод...ся
VitasFocus SE
...купил в ноябре 2008года ,до морозов было все ОК зиму выпендривалось ,лето идеал . Опять с морозов началось. На одной СТО вундер сказал ,что датчик мозгов топлива .купил пост..ли такая же беда.???больше на СТО не хочится доктора неучи .Посоветовали на форум янки авто обратится,может у когото такая беда была...
