Спасибо большое! Туплю с поиском!
Блин, у меня одного сзади барабаны стоят!? Ни отчетов, ничего не нашел! Киньте ссыль, люди! Поменял, тормоза пропали!
наличия оборудования!!! |
Его то как раз и нет, гараж с ямой
Кстати, пустой двигатель вытащить легче, чем коробку |
Вот я сегодня под ним лазал и так же подумал, только вот если голову не трогать, выйдет?
Мне проще тогда двигатель вынуть, пусть коробка висит?
Надо снимать коробку |
А просто открутить ее от блока, разъединить, снять сцепление, маховик, все равно не вытащу?
вот тут по торцам шатунов есть задиры |
Задиров нет, и вкладыши, ясное дело я поменял, но мотор продолжал стучать после сборки!
Как вот там колено вытащить, постель откручиваю, а от коробки еще где то держит! Все капиталят вал не вынимая, а у меня беда!
Фоткал на кроссовок, только такого качества.
Не до основного, но вкладыш один был даже расплющен! Но он был! Просто шатун задрало весь, вращением, плюс без масла!
гидроудар не ловил |
Неее! Этого точно нет, они все в рисках внутри, на провернутых похоже долго ездил.
Ремонтные от Мазды, а там уже смотря на какой размер шлифанут, на 1-ый или 2-ой. ремонтный. |
Спасибо! Вот по шатунам вопрос, надо менять нет?
Доброго дня фордоводы! В общем перебрал я мотор на феде, завел с полтыка, а он... стучит,
... как стучал!!!
Беда печаль!
В связи с этим вопрос, колено я не доставал, шатунные вкладыши были провернуты и все задраны. Поставил новые вкладыши, стучит, разобрал, не провернуты, но все в полосках. Сейчас, выну колено, промеряю, проточу, шатуны тоже менять? И какие коренные вкладыши ставить при сборке? Заранее благодарен!
Если "хорошо" провернуты, то не пришлось бы шатуны менять ... Новые по задирам провернуть может |
Колено вообще в идеале, шатуны тоже, вообще ,на глаз, ничего не видно! Думаю, все же надо померить?
ключ динамометрический есть ? они тянутся до – 44–46 Н·м (что вообщем не много) а потом доворот на – 175–185° вообще моменты затяжки тут гдето в шапке темы есть или в маздовской книжке. |
Это дело найдем, спасибо!
а какой у тебя двигун могу поискать на досуге |
1,8 ДУРАТЕК 125 сил, буду признателен!
все цены с номерами выше, забей в exist и посмотри. Когда искал был стрем почти ни одна одна деталь не билась по vin/ |
Видишь ли, такое тут дело, я в колхозе жутком машину ремонтирую, тут EXIST, звучит как ругательство. Один магазин по иномаркам, и не пойми где они что берут! Вот у меня и смысл, название запчасти им, с кодом, чтобы ошибки минимизировать!
В каком смысле болты послети колена сорвал, сорвал грани чтоли ? |
Не, после того как обнаружил провернутые шатунные, очканули за коренные, и решили посмотреть, открутили постель коленвала, 10 здоровых болтов, держащих коленвал в блоке, отогнули ее вниз, (снять не получилось, там 2 болта от коробки походу) и глянули на коренные, они в порядке. Вот и вопрос, болты то сорвали, можно ли им обратно?
весь ремонт обошолся 7500 с маслом и фильтром. |
Ну что то ты загнул, на ваз дороже такой ремонт!
А уж на форде! Там болтов с прокладками на 5000!
