aleksey78
Подскажите пожалуйста как проверить живы свечи или нет!!! у меня тоже иногда и при -25 заведётся, а иногда и при -5 незаводится(((
pait
Приветствую!! Подскажите пожалуйста как Вы проверили свечи...мертвы они или нет?
И ещё забыл, а полярность какая?
Благодарю всех за ответы! Дороговаты они. Ещё попытаюсь позаряжать (может поднимется плотность, а то в одной секции упала аж до 1,19) если результата не будет то махом в магазин..тут уж не до экономии!
Приветствую! подскажите пожалуйста какой аккумулятор на форд фокус 2 TDCI 1.8 ?(его параметры) менять собрался а документации нет!
Всем привет!! Картер у меня оказался стальной.. Пробит был у меня картер именно 2-умя саморезами от защиты(напротив картера)..заварили ...через 3 часа ремонта уже ездил,,, отдал 1200 рублей за ремонт.
А так, на завтра договорился с мастерами, посмотрят, завтра точно скажу, что случилось. На счёт поддона это моё личное мнение..жена ехала по чистой накатанной до асфальта колее, на встречу высотой примерно 200мм. ледяной наплыв..,она даже не затормозив пронеслась,,меня аж потом обдало..скрежет...я думал пронесло не повредила...загнал машину в гараж...на утро уаууу под машиной громадная лужа...больше ей руль ни когда не дам.
Ну я как ни как технолог по сварке..если не сулуминовый (алюминька),а стальной то проще варить... а так мой совет не давайте неумелым жёнам свои машины , а то получится как со мной!!
Всем привет!! Может кто знает? Я вчера наверно пробил картер(ещё не определился, но скорее всего) фокус 2007 турбодизель1.8. подскажите пожалуйста из какого материала сделан картер на этом двигателе!???
