den673
Здравствуй!!!
я читал твои советы по впускному коллектору, так вот у меня такая-же возникла проблема на Ф.Ф-2 застучала заслонка , я был на осмотре в салоне мне скозали надо менять полностью коллектор а это 20.000 т.р готовить надо - посоветуй правельное решение что делать?
Здравствуйте!!!
Прошу прояснить, у меня застучала заслонка воздушного коллектора, чем это черевато для двигателя и возможна замена отдельно заслонки а не полностью коллектора?
И в книжке по ТО так же написано 5w30.
dirty alex
Предыдущий хозяин меня предупредил что масло залито фордовское 5w30 и на всём протежении использовали только это масло.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
не так давно я преобрел ФОРД ФОКУС-2, 2007 г. выпуска нашей сборки с пробегом 47.000 т.км,
все три года автомобиль обслуживался в салоне согласно всем Т.О.
А теперь о сути, я после покупке решил поменять масло, менял в салоне Форд но в другом и после замены у меня появился постоянный как на холодный так и на горячий двигатель мелкий молоточный стучек в первом целиндре в районе гидро-толкателей.
Прошу просветить как это страшно? и как с этим бороться?.
Добрый день.
Постоянный стук в районе гидрокомпенсатора первого цилиндра.
Хочу узнать что это такое, как это страшно и чем это может обернуться для машины.
Так же при увеличении оборотов появляется характерный "рык" двигателя. Что это такое? Не связаны ли эти факты между собой?
