александр 537Прогресс есть, собираю второй светильник.
Моделька
https://disk.yandex.ru/d/dvy0zzi5jcH3dQ
подходит только для подсветки левого зеркала), единственный нюанс, модель сделана под цоколь из резинопластика диаметром 13мм и длиной ~17мм. Если таких цоколей нет, то модель придётся переделывать под другие цоколя индивидуально. Тогда не факт что новая модель может влезть в отведённое в зеркале место. Свою я уже проверял, вставляется плотно, без люфтов.
После демонтажа неисправного светильника
необходимо отделить рассеиватель от тела плафона
и металлический фиксатор
С рассеивателя надо спилить лишнее, я спиливал дремелем, а после доводил плоскость на шкурке. Главное не стереть внутреннюю часть рассеивателя. Должна получится ровная кайма для склеивания. Фото готового рассеивателя добавлю через денёк. Пока нету времени, сегодня только до компа добрался, доработал модель, распечатал второй плафон. В файле лежит модель подсветки левого зеркала, правый зеркально идентичен. 3D печатники должны знать как сделать зеркальную копию, либо на примере слайсера Cura, там есть функция Зеркало, и выбор стрелками в какую сторону зеркалить объект
Параметры для печати, 100% заполнение, по необходимости поставить поддержки, я печатал слоем в 0.2мм пластиком PEDG. Ещё как вариант использовать ластик ABS. PLA пластик не использовал, т.к. считаю его хрупким и не долговечным. PETG был только оранжевого цвета, так что после печати плафон покрасил снаружи.
Изнутри обклеил фольгированным скотчем. Хотя толку от отражателя там особо нет, лампочка и без него вполне ярко светит, и расположение цоколя получилось направленным в сторону рассеивателя. Перепаял разъём. После всё собрал. Металлический фиксатор со старого плафона поставил на новый, рассеиватель временно приклеил к плафону на супер клей в паре местах. После примерил в зеркало авто. Подключил штекер, вставил в зеркало, проверил, загорается, сидит плотно и ровно. Снял, заклеил двухкомпонентным клеем и поставил на место.
Фото буду дополнять, как доделаю вторую подсветку.
Есть конечно ещё задумки, совсем уйти от этих плафонов и от отражателя. Сделать модель в размер отражателя, но с угрубленным пазом под крепёж китайских врезных подсветок типа логотипов или обычных линзованных светодиодов. Но это пока только в голове))
