ВиталийВеличко
Геленджик, Краснодарский край
ВиталийВеличко
10 February 2011
Звони на разборки, там точно будут.
ВиталийВеличко
10 February 2011
Вот ещё думаю могла ли жидкость не попасть по каналам двигателя, ведь я его полностью перебирал,в частности головку и поршневую, а когда заливал тосол ушло примерно 4.5 литра, хотя в памяти есть, что раньше заливал больше 6-ти литров...
ВиталийВеличко
10 February 2011
Завёл машину поработала пару минут, потом выгнал её из гаража ещё поработала минуты три- четыре, посмотрел на датчик температуры он на нуле, решил не дожидаться пока сработают вентиляторы, заглушил, в итоге радиатор и расширительный бачок холодные, а движок не дотронешься...
ВиталийВеличко
10 February 2011
Добрый вечер! Подскажите плиз ,на днях перебрал двигатель SPLIT PORT 2001 г. из-за выпавшего седла раз...ло поршень, сейчас начал заводить, работает нормально но датчик не показывает температуру, начал разбиратся оказывается тосол в расширительном бочке вообще не греется, вывод что жидкость не циркулирует по системе, почти все патрубки поснимал везде хлышет тосол, получается где то ПРОБКА КАК ОТ НЕЁ ИЗБАВИТЬСЯ подскажите если кто знает.!
