Кодга собирал, свернул бошку наконечнику рулевой тяги
Аккуратней, товарищи!
Это в демо-режиме такая цена (2100). После регистрации 2450 руб показывает. Съездил заказал. Жду.
lokom
30 January 2011
Этого я не знаю, но думаю, что из-за пенопластовой круглой подложки (в народе "сидение унитаза"), колесо выше кронштейна.
На цитируемой картинке, оно сверху хорошо виднеется.
Она диск держит. через неё продевается болт. Ну типа шайбы.
а ещё колесо может укладываться наружной стороной вниз, тогда в колесо вставляется вещевой отсек 17009, а уже в этот отсек домкрат
держатель домкрата 1 306 365
болт с крюком (для зап. колеса) 1 142 106
там пластина ещё есть...
нашёл в каталоге в группе "Информация и индивид. доработка" - "Tools & Emergency Equipment"
правое отверстие с резьбой под домкрат. Среднее, видимо, технологическое. Левое отверстие с резьбой под запаску, оно находится как раз под центром колеса.
Правое переднее загудело, причём только на скорости от 60 до 70, потом гул пропадает.
Колесо подвесил: люфт сильный, крутится туго. Буду брать FAG, только вопрос:
В autodoc.ru ступица FAG за 2100, а в exist.ru - она же за 2900 (Артикул 713 6787 90). Почему такая разница?
