sanek1247
Беларусь, г. Солигорск
Дизельные двигатели13 years
sanek1247
28 January 2011
Пока реле нет решил всё таки поменять аккумулятор. С утра у нас было -12, машина завелась без проблем, ура мы её победили! Но реле на всякий случай всё равно поменяю.
sanek1247
27 January 2011
Нашёл на Ebay оригинальное реле, с доставкой до Беларуси больше чем в пять раз дешевле чем мне предлагали.
sanek1247
27 January 2011
sanek1247
27 January 2011
Мишуха спасибо за конструктивную помощь, объехал у себя в городе магазины, в наличии ничего нет(ни оригинала, ни аналога, причём продавцы не знают подойдёт оно или нет , придётся заказать, дней через пять привезут, по итогу постараюсь отписаться. Ещё раз большое спасибо.
sanek1247
27 January 2011
С топлива и замены фильтра начинал, проводка визуально в порядке (когда менял свечи специально просмотрел) единственное так это ножки предохранителя 60 А, были немного окислены. Попробовал искать на EXIST.RU само реле по оригинальному номеру (написанному на реле), кроме того что это реле нечего не выдаёт, может знаете аналог. Заранее спасибо.
sanek1247
27 January 2011
С предохранителем вроде определился, проверил целый, а вот с питанием уже интереснее, сразу 10 В, не было поменял местами исполнительные реле (с рядом стоящим), питание появилось, вернул назад тоже есть, возможно, где то в самом реле контакт подгорел. Может, знаете разборное оно или нет? Заранее спасибо.
sanek1247
27 January 2011
Мишуха спасибо за ответ, одна проблема, что под капотом коробка предохранителей имеет вид как показано в «Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки». Машина 2004 года, может там где не будь они отдельно находятся?
sanek1247
27 January 2011
Заранее извиняюсь, за наверное элементарный вопрос, но поиском найти не смог. Подскажите пожалуйста, а где находится предохранитель свечей накала (машина Focus 1.8 tdci). Машина плохо заводится только после длительного перерыва (со второго - третьего раза) , неисправные свечи заменил, улучшений не заметил. Перед заменой аккумулятора хотелось бы проверить простой вариант. За ответ спасибо.
